Запрос на выбор значения <
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Здравствуйте.
Коротенький вопросик. Как выбрать значения в таблице атрибутов меньше заданного. Не думал, что проблемы возникнут. Понимаю, что ошибка синтаксиса, но перепробовал массу вариантов(скобки, кавычки и т.д.,почитал справку по полям калькулятора), а результат один и тот же.
Последний раз редактировалось Petruxin 27 янв 2013, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
bolotoved
Re: Запрос на выбор значения <
Сообщение bolotoved »
1) Название поля должно быть в кавычках.
2) Нужно также проверить тип поля (возможно, если текстовый, то оператор < применить нельзя).
Как обычно все просто оказалось. Кавычки помогли(объектов много но ошибку не выдало и стало выбирать)
Спасибо.
Сообщение trir »
А у меня при подключении к MySQL, наоборот работает только без кавычек
