Редактирование порядка векторов в объектах
Gazetov
Сообщение Gazetov »
Подскажите, пожалуйста, как в ARCGIS исправить порядок следования векторов в линейных и полигональных объектах?
Моя задача - по интерполированному из растра линейному шейпу отобрать и подготовить отдельные изолинии для изготовления полигонального слоя высот. Однако, я так понимаю, при интерполяции или в процессе подготовки линейных объектов нарушен ход векторов один за другим. Т.е. сейчас один вектор (точнее part of sketch properties) может быть в одном углу объекта, а следующий за ним в другой part of sketch properties в другом углу.
Это создает такую проблему, что при попытке применения Feature to Polygon, новый слой получается совершенно пустой, о чем есть уведомление: WARNING 000117: Warning empty output generated.
Вроде где-то рядом, а найти не могу. :(
_lenik
Re: Редактирование порядка векторов в объектах
Сообщение _lenik »
novia
Сообщение novia »
если вы создавали изолинии из модели, а не модель по изолиниям, то вам поможет инструмент для создания полигонов для изолиний с послойной окраской напрямую из ЦМР
