gdal ERROR 6 ...driver does not support
NIckolay
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
У меня возник такой вопрос, ввожу команду gdaladdo --config COMPRESS_OVERVIEW JPEG qwe.jpg 2 4 8
на что получаю сообщение об ошибке:
ERROR 6: The JPEG driver does not support update access to existing datasets
Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему?
Буду благодарен за любую помощ! С ув. Nickolay!
- Дмитрий Барышников
Re: gdal ERROR 6 ...driver does not support
Для jpeg можно создавать только внешние пирамиды. Т.е. в отдельном файле с расширением ovr. Воспользуйтесь ключом -ro
NIckolay
Спасибо,Дмитрий, и снова выручили, но теперь возник такой вопрос, ввожу команду gdaladdo -ro as.he5 2 4 8 16, на что получаю, ERROR 6: BuildOverviews() not supported for this dataset. Overview building failed. , хотя если обратиться за справкой, т.е. gdaladdo --formats, HDF5 в списке есть, подскажите, в чем может быть причина?
Видимо вам надо указать конкретный растр в наборе таким образом: HDF5:file_name:subdataset (http://gdal.org/frmt_hdf5.html).
И что говорит gdalinfo as.he5
еще пара примеров адресации наборов данных в составе netCDF/HDF в утилитах GDAL: http://gis-lab.info/qa/gdal-examples.html#netCDF
NIckolay
Я попробовал команду:
gdaladdo HDF5:"as.he5"://HDFEOS/GRIDS/OMI_Total_Column_Amount_SO2/Data_Fields/ColumnAmountO3 2 4 8
и снова в ответ получаю:
Подскажите, я снова что то не то делаю?
Я с HDF пока не работал. Давайте пример данных. Будем вместе разбираться.
NIckolay
Очень благодарен за то что вызвались помоч, здесь я прикрепил архв с файлами, больше всего хтелось бы разобраться как работать с (.he5)
files.tar.gz- (7.51 МБ) 758 скачиваний
Сделал так:
gdaladdo -r gauss -ro HDF5:"D:/work/testgeodata/raster/hdf/OMI-Aura_L3-OMSO2e_2004m1001_v003-2012m0409t095851.he5"://HDFEOS/GRIDS/OMI_Total_Column_Amount_SO2/Data_Fields/ColumnAmountO3 2 4 8 16 32
Потом так:
gdalinfo -nogcp HDF5:"D:/work/testgeodata/raster/hdf/OMI-Aura_L3-OMSO2e_2004m1001_v003-2012m0409t095851.he5"://HDFEOS/GRIDS/OMI_Total_Column_Amount_SO2/Data_Fields/ColumnAmountO3
В ответ это (Overviews: 720x360, 360x180, 180x90, 90x45, 45x23):
Потом так:
Спойлер
Driver: HDF5Image/HDF5 Dataset
Files: D:/work/testgeodata/raster/hdf/OMI-Aura_L3-OMSO2e_2004m1001_v003-2012m0409t095851.he5
D:/work/testgeodata/raster/hdf\OMI-Aura_L3-OMSO2e_2004m1001_v003-2012m0409t095851.he5_0.ovr
D:/work/testgeodata/raster/hdf/OMI-Aura_L3-OMSO2e_2004m1001_v003-2012m0409t095851.he5.aux.xml
Size is 1440, 720
Coordinate System is:
GEOGCS["WGS 84",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
AUTHORITY["EPSG","7030"]],
TOWGS84[0,0,0,0,0,0,0],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],
PRIMEM["Greenwich",0,
AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.0174532925199433,
AUTHORITY["EPSG","9108"]],
AUTHORITY["EPSG","4326"]]
Metadata:
HDFEOS_ADDITIONAL_FILE_ATTRIBUTES_EndUTC=2004-10-02T11:45:00.000000Z
HDFEOS_ADDITIONAL_FILE_ATTRIBUTES_GranuleDay=1
HDFEOS_ADDITIONAL_FILE_ATTRIBUTES_GranuleDayOfYear=275
HDFEOS_ADDITIONAL_FILE_ATTRIBUTES_GranuleMonth=10
HDFEOS_ADDITIONAL_FILE_ATTRIBUTES_GranuleYear=2004
HDFEOS_ADDITIONAL_FILE_ATTRIBUTES_InstrumentName=OMI
HDFEOS_ADDITIONAL_FILE_ATTRIBUTES_OrbitNumber=1125 1123 1118 1117 1124 1121 1120 1119 1122 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161
HDFEOS_ADDITIONAL_FILE_ATTRIBUTES_OrbitPeriod=5932 5932 5932 5933 5933 5933 5932 5933 5933 5933 5932 5933 5932 5933 5932 5933 5932 5933 5932 5933 5932 5933 5932 5933 5932 5933 5932 5933 5932 5933 5932 5933 5932 5933 5932 5933 5932 5933 5932
HDFEOS_ADDITIONAL_FILE_ATTRIBUTES_Period=Daily
HDFEOS_ADDITIONAL_FILE_ATTRIBUTES_PGEVersion=1.0.0.1
HDFEOS_ADDITIONAL_FILE_ATTRIBUTES_ProcessLevel=3e
HDFEOS_ADDITIONAL_FILE_ATTRIBUTES_StartUTC=2004-09-30T12:15:00.000000Z
HDFEOS_ADDITIONAL_FILE_ATTRIBUTES_TAI93At0zOfGranule=370742405
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_GCTPProjectionCode=0
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_GridOrigin=Center
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_GridSpacing=(0.25,0.25)
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_GridSpacingUnit=deg
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_GridSpan=(-180,180,-90,90)
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_GridSpanUnit=deg
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_NumberOfLatitudesInGrid=720
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_NumberOfLongitudesInGrid=1440
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_Projection=Geographic
HDFEOS_INFORMATION_HDFEOSVersion=HDFEOS_5.1.11
Corner Coordinates:
Upper Left ( 0.0, 0.0)
Lower Left ( 0.0, 720.0)
Upper Right ( 1440.0, 0.0)
Lower Right ( 1440.0, 720.0)
Center ( 720.0, 360.0)
Band 1 Block=180x180 Type=Float32, ColorInterp=Undefined
Metadata:
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_Data_Fields_ColumnAmountO3__FillValue=-1.2676506e+030
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_Data_Fields_ColumnAmountO3_MissingValue=-1.2676506e+030
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_Data_Fields_ColumnAmountO3_Offset=0
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_Data_Fields_ColumnAmountO3_ScaleFactor=1
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_Data_Fields_ColumnAmountO3_Title=Best Total Ozone Solution
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_Data_Fields_ColumnAmountO3_UniqueFieldDefinition=TOMS-OMI-Shared
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_Data_Fields_ColumnAmountO3_Units=DU
HDFEOS_GRIDS_OMI_Total_Column_Amount_SO2_Data_Fields_ColumnAmountO3_ValidRange=50 700
NIckolay
Дмитрий а вы при этом что либо устанавливали, потому что у меня всеравно выскакивает все таже ошибка.
Да и хотелсь бы поделиться тем что я нашел, честно говоря я не доконца понимаю что это, поэтому просто распишу последовательность действий:
nc-config --all - так понимаю что то вроде запроса на проверку драйвера, на который получаю предложение установить его, после успешной установки, ввожу эту же команду и получаю большой список различных параметров, в том числе написана что поддерживается nc-4 и hdf5, но на работу gdaladdo это никак не отразилось,
хотелсь бы понять эта установка никак не связанна с gdalddo впринципе, илиже, проблема в другом, например перекомпилировать gdal?
У меня в GDAL поддержки HDF5 не было. Я делал все при помощи GDAL из состава NextGIS QGIS.
Меню: растр-прочее-информация и растр-прочее-построить пирамиды. Это GUI к GDAL.
По поводу nc-config --all - не скажу. Нужно разбираться.
