Проблема с кодировками
Diverclaim
Сообщение Diverclaim » 24 янв 2013, 20:03
Добрый день!
Экспортировал некие данные из MapInfo в mif/mid, импортировал в qgis - все отлично:
Далее экспортирую в shp указывая кодировку UTF-8, а затем импортирую только что экспортированный shp снова указывая utf-8. В результате:
Подскажите как исправить (кодировки пробовал разные, не помогло)
Заранее спасибо.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Проблема с кодировками
Сообщение Petruxin » 24 янв 2013, 20:27
Чего то запутано. В конце Вы
. Откуда?
Можете пример выложить? В какой версии QGIS работаете?
Diverclaim
Сообщение Diverclaim » 24 янв 2013, 21:05
Petruxin писал(а):Чего то запутано. В конце Вы
. Откуда?
Я загрузил mif/mif в qgis - у меня появился слой. На слой нажимаю правой кнопкой - "Сохранить как" сохраняю в esri shape указывая кодировку UTF-8 (или любую другую). Затем я загружаю только что сохраненный shp через Слой-Добавить векторный слой, снова указывая UTF-8 (то есть ту в которой сохранял), и в результате то что видно на картинке в 1 посте...
Версия QGIS
1.8.0-Lisboa
Сообщение Petruxin » 24 янв 2013, 21:33
Кодировку Win1252 пробовали?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 24 янв 2013, 22:08
100 раз уже обсудили. В версии 1.8 ошибка.
Вот тема например.
viewtopic.php?f=27&t=12484
Сообщение Максим Дубинин » 25 янв 2013, 11:50
Diverclaim
Сообщение Diverclaim » 25 янв 2013, 19:36
Благодарю за ответы, помогло.
В продолжение темы:
Пытаюсь загрузить экспортированный shp в postgis через импортер. SHP экспортирован из nextgis кодировка указана как UTF-8. Настройки импортера:
Ошибка на второй картинке ( Кто-нибудь сталкивался с подобным?
PS При этом если в GeoServer создать store и указать источник .shp файл то все загружается отлично - но такой вариант не подходит т.к. привязан к файлу.
PS2 Если экспортировать, например, в KOI8-RU и в импортере указать KOI8-RU, тогда ошибка другая, хотя все равно не загружается...
Diverclaim
Сообщение Diverclaim » 25 янв 2013, 21:05
Может быть есть еще какая-нибудь программа/утилита/плагин позволяющая загрузить shp в postgis?
Сообщение Petruxin » 25 янв 2013, 21:24
Порекомендую Вам закрыть тему(как в правила рекомендовано пункт 4 .1
После открыть новую тему(в правилах пункт 2.6)
Сам не готов ответить на вопрос... Этим вроде Spit занимается?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 25 янв 2013, 21:58
В ошибке написано, что кодировка шейпа неправильно определилась. Необходимо создать *.cpg файл и записать в него utf-8.
Еще там могут быть имена полей некорректные. Кроме того, пути все должны быть английские.
Для загрузки можно еще использовать:
ogr2ogr
shp2pg
