Смещение координат или как решить проблему
dotra
Re: Смещение координат или как решить проблему
Сообщение dotra » 23 янв 2013, 15:22
novia писал(а):вы писали, что не имеют
Верхний 3ds - координаты были 43244,00; 483,219.
Нижний ArcGIS - 2243244; 441483,219
Я по умолчанию не написал 00. думал и так понятно.
novia
Сообщение novia » 23 янв 2013, 15:27
дело не в ,00, а в том, что координата в arcgis имеет 7 цифр слева от запятой, а координата в модели 5.
если метры и в модели и на карте "честные", то это хорошо. останется допривязать. а вот если в модели это "попугаи", а на карте "метры" - могут быть проблемы. особенно при указанных вами расстояниях
dotra
Сообщение dotra » 23 янв 2013, 15:34
novia писал(а):дело не в ,00, а в том, что координата в arcgis имеет 7 цифр слева от запятой, а координата в модели 5.
Метры, как в максе, так и в аркгисе, честные. С этим всё в порядке.
Проблема вот в чем:
При импорте 3ds на нуле и дальнейшее её перемещение на тысячи км, экстент остаётся с нуля, что в дальнейшем ведет к некорректному отображению всех моделей в целом. (происходит наслаивания друг на друга)
Возможно ли передвижение таким образом, чтобы экстент отображался с 2 000 км по Х и 4 000
dotra
Сообщение dotra » 23 янв 2013, 15:36
43244,00 (м) + 2 200 (км) = 2 243 244 (м) Смещение на 2 200 км по оси X мы в ArcGis-e сделали следующим способом "редактировать -> выбрать все -> переместить (указал координаты)", проблема в том чтоб после импорта 3DS исключить последующее смещение объектов на величину 2 200 (км). Так как этих объектов очень много, и это занимает много времени. Рисовать в MAX-e в смещенных координатах не возможно, так как в этих координатах уже ломается геометрия объектов, (особенность программы, это вот такая данность).
novia
Сообщение novia » 23 янв 2013, 16:32
dotra писал(а): При импорте 3ds на нуле и дальнейшее её перемещение на тысячи км, экстент остаётся с нуля,
какая версия arcgis ? 10.1 умеет обновлять 'экстент одним нажатием кнопки.
novia
Сообщение novia » 23 янв 2013, 16:33
dotra писал(а):Рисовать в MAX-e в смещенных координатах не возможно, так как в этих координатах уже ломается геометрия объектов, (особенность программы, это вот такая данность).
если модель разваливается в MAX - то почему вы ожидаете, что она не развалится в другой программе?
dotra
Сообщение dotra » 23 янв 2013, 16:41
Имеется ввиду что при импорте модели в ArcGIS, ArcGIS ломает 3ds, т.к. слишком далеко от нуля.
dotra
10 версия
dotra
Сообщение dotra » 23 янв 2013, 17:20
Быть может это объяснит суть проблемы
Как видно на скриншотах происходит перехлёст текстур одной с другой.
При копировании слоев сцены в новую сцену - все работает окей, но при следующем открытии сцены всё начинается с начала (так же идет перехлёст текстур).
Пробовал "играть" с разрешениями - результат тот же.
Есть ли способы решения этой проблемы, т.к. сцену каждый раз пересобирать не вариант.
novia
Сообщение novia » 23 янв 2013, 20:25
уважаемые коллеги, расскажите пожалуйста, зачем вы все так стремитесь выложить скриншоты на обложенные порнухой и прочей ересью хостинги картинок? неужели встроенная функция вложений в сообщения работает плохо?
если честно, после просмотра первого такого скриншота, второй и третий даже смотреть не хочется.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 23 янв 2013, 20:37
Не знаю, как там конкретно в АркГис, но в общем случае никто не мешает задать собственную СК с нулем где-то в середине вашего завода (путем подпиливания имеющейся через false easting и false northing), после чего работать и в максе и в gis именно в ней.
ESzema
Сообщение ESzema » 25 янв 2013, 11:08
novia писал(а):уважаемые коллеги, расскажите пожалуйста, зачем вы все так стремитесь выложить скриншоты на обложенные порнухой и прочей ересью хостинги картинок? неужели встроенная функция вложений в сообщения работает плохо?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
