Смещение координат или как решить проблему
dotra
Сообщение dotra » 23 янв 2013, 12:14
Приветствую.
Разработка проекта введется двух семействах программного обеспечения ARCGIS (ArcScene, ArcMap) и AUTODESK (AutoCad, 3DMax). Все геометрия строится в 3DMax-е потом импортируется через формат 3DS в ArcScene. Импорт через Collada, не приемлем, так как у этого формата происходит смещения в произвольном порядке. При работе в 3DMax-е на очень большом расстоянии от 0,0,0 - ломается геометрия построенных объемов. Проекте смещение порядка 2 200 (км) по оси Х и 441 (км) по оси Y, система координат МСК64. Поэтому было принято решение,для сохранения геометрии построенных объектов, строить в 3DMax-е в нулях. После импорта в ArcScene двигать каждый построенный объект, на выше указанные километры под систему координат МСК64. Количество объектов в проекте порядка 10 000. Двигать каждый не реально.
Возможно ли найти решения чтобы при импорте объектов в формате 3DS, построенные в 3DMax-е и имеющие координаты около 0,0,0 вставлялись в ArcScene с уже с измененными (смещенными) координатами. т.е. параллелепипед построенный в 3DMax-е с координатами 0,0,0 вставлялся в ArcScene с координатами 2 200 000, 441 000? Какие могут быть решения проблемы, написание скрипта под ArcGIS или надо думать про разработку пользовательской системы координат?
novia
Re: Смещение координат или как решить проблему
Сообщение novia » 23 янв 2013, 12:18
покажите скриншот в max и в arcscene
плоские футпринты объектов, созданные в autocad, при открытии в arcgis имеют смещение относительно "правильно расположенных" объектов?
dotra
Сообщение dotra » 23 янв 2013, 12:55
Для ясности выкладываю скриншоты одного из объекта построенного в 3DMaxe Изображениеи импортированного в Argis Изображениечерез 3DS. с последующем смещением в ArGis-e,
p.s. если не будут отображаться нормально скриншоты можно посмотреть здесь http://radikale.ru/data/upload/0fccf/fb ... 6a1e03.jpg - мах и http://radikale.ru/data/upload/4fa6c/4e ... 89746c.jpg - ArGis
novia
Сообщение novia » 23 янв 2013, 14:21
из скриншотов не ясно где смещение. и вы не ответили на вопрос про плоские объекты в моем сообщении.
dotra
Сообщение dotra » 23 янв 2013, 14:33
Из скриншотов:
Верхний 3ds - координаты были 43244; 483,219.
Нижний ArcGIS - 2243244; 441483,219
Смещение было сделано: редактировать -> выбрать все -> переместить (указал координаты)
По плоским объектам:
Не понял сути вопроса.
.3ds, поставленная в координаты, импортируется в ArcGIS с разлетом некоторых частей, что ведет к некорректному отображению модели.
.dae (Collada), поставленная в координаты, импортируется в ArcGIS со смещение произвольным образом (каждая модель отлетает на разные х,у)
.3ds, на нуле, импортируется в ArcGIS без разлета модели, но модель начинает рябить (текстуры наслаиваются друг на друга)
novia
Сообщение novia » 23 янв 2013, 14:40
dotra писал(а): Верхний 3ds - координаты были 43244; 483,219.
а не пробовали сразу работать в СК как в ArcGIS?
я предлагал попробовать плоский чертеж autocad в системе координат как в 3d max вставить в arcgis и посмотреть будет ли смещение/разлет. а потом уже с 3d разбираться.
lam
Сообщение lam » 23 янв 2013, 14:42
dotra писал(а):Из скриншотов:
Смещение надо делать по контрольным точкам, не менее 3, используя панель инструментов Spatial Adustment. Если территория, для которой создана 3DMax модель, покрывает не одну зону МСК64, тогда нужны координаты 3 точек для всех зон МСК64 соответственно.
dotra
Сообщение dotra » 23 янв 2013, 14:52
Каким образом возможно смещение модели в ArcGIS по трем точкам, если он перемещает на заданную коодинаты. (т.е. три точки- - три перемещения, и модель улетит совсем-совсем далеко)
Если вы имеете ввиду три точки (x, y, z) то я так и делаю (координаты берутся из 3DSMAX, путем центрирования модели на нуль)
dotra
Сообщение dotra » 23 янв 2013, 14:57
3dsMAX имеет просто СК (x, y, z).
При импорте модели, находящейся недалеко от нуля, всё окей. Но при импорте модели далёкой от нуля, она разлетается (формат .3ds) или отлетает на случайные координаты (.dae)
dotra
Сообщение dotra » 23 янв 2013, 15:04
Возможно ли
Импорт модели на нуле и дальнейшем её перемещение, но так чтобы ArcGIS забыл точку 0.0.0
Т.е. чтобы ArcGIS не запомнил 0.0.0, при этом оставил минимальный экстент. (Чтобы не было экстента от 0 до 2 200 000)
novia
Сообщение novia » 23 янв 2013, 15:10
lam имел в виду 3 точки на модели и 3 точки на карте, которые должны быть одинаковыми по факту и используются для "привязки" модели к координатам в МСК64
novia
Сообщение novia » 23 янв 2013, 15:11
dotra писал(а): 3dsMAX имеет просто СК (x, y, z).
чтобы это были не просто x,y,z, а координаты в МСК64 - нужно чтобы у объектов в модели были координаты вида 2243244; 441483,219
dotra
Сообщение dotra » 23 янв 2013, 15:18
Координаты и имеют такой вид
novia
Сообщение novia » 23 янв 2013, 15:20
вы писали, что не имеют
dotra
Сообщение dotra » 23 янв 2013, 15:21
novia писал(а):lam имел в виду 3 точки на модели и 3 точки на карте, которые должны быть одинаковыми по факту и используются для "привязки" модели к координатам в МСК64
Модель центрируется относительно нуля в максе, и макс выдаёт координаты центра этого нуля. После чего я перемещаю на эти координаты.
Я не совсем понимаю как можно переместить модель по трем координатам, имея целиковую модель.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
