создать слой полигонов
abago2850
Сообщение abago2850 » 17 янв 2013, 17:51
Помогите пожалуста!
Имеется некое количество слоев перекрывающих друг друга. Слои в виде сетки из квадратных полигонов. Все слои имеют одного предка, соответствнно полигоны точно налогаются друг на друга. Различие слоев в количестве полигонов. Задача создать слой полигонов, в атрибутах которых будет указанно количество слоев(полигонов) ниже данного слоя.
з.ы. Сильно не пинайте, я новичек в этих делах
novia
Re: создать слой полигонов
Сообщение novia » 21 янв 2013, 15:46
информация об идентификаторе предка хранится в атрибутах полигонов?
дайте картинку к вашему описанию. до конца понятно, что хочется получить в итоге.
abago2850
Сообщение abago2850 » 22 янв 2013, 09:26
Вот слой предок, каждый квадрат сетки - отдельный полигон.
Вот, на основе этого слоя, сделаны другие. Сделаны копипастом предка и удалением лишних полигонов.
Слоев много. Конфигурация полигонов разная. Если тыкать идентификатором в полигоны, то он внизу показывает количество слоев в данной точке.
как в автоматическом режиме посчитать количество слоев под каждым полигоном и занести в таблицу родительского слоя
novia
Сообщение novia » 22 янв 2013, 18:35
преобразуйте слои в точки (центры полигонов сетки) (Feature To Point), слейте их в один класс объектов (Append)
сделайте Spatial join идентификатора полигона из слоя 1 к точкам
по таблице атрибутов сделайте статистику количества точек по ключу идентификатора
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 11 гостей
