Руссификация модулей QGis
SantoSB
Сообщение SantoSB »
Подскажите как руссифицировать модуль в QGis, загрузил исходники на питоне нашел строчку какую нужно изменить с английского на русский, изменил (модуль не загружается) пробовал менять кодировку (UTF-8, windows-1251) либо модуль не загружается, либо показывается непонятным набором символов.
Заранее спасибо!
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Руссификация модулей QGis
Сообщение dab »
Первая строка в файлах *.py должна быть
# -*- coding: utf-8 -*-
Дальше всё в UTF-8.
Если конечно нет папки под названием "i18n" :)
SantoSB
Сообщение SantoSB »
dab писал(а):Первая строка в файлах *.py должна быть
Дальше всё в UTF-8.
Все сделал, папки под названием i18n нет все равно вместо кирилицы рисует непонятно что!
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Прикрепите один Ваш файл *.py с кириллицей к предыдущему своему посту.
Иначе долго будем упражняться вопрос-ответ.
SantoSB
Сообщение SantoSB »
Есть модуль из оффициальной репы qsearch
qsearch-1.3.1.zip
его исходники на Python
(70.8 КБ) 343 скачивания
мне нужно руссифицировать пункты меню, в файле qsearch.py добавляю в заголовок # -*- coding: utf-8 -*- и изменяю кодировку файла с ANSI на UTF-8, меняю строку New search -> Новый поиск
измененный вариант файла
qsearch.py
(3.35 КБ) 765 скачиваний
в QGis строка меня новый поиск отображается некорректно
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Вместо
self.newSearchAction = QAction(QIcon(":/plugins/qsearch/icons/search.png"),"Новый поиск", self.iface.mainWindow())
пишите
self.newSearchAction = QAction(QIcon(":/plugins/qsearch/icons/search.png"),u"Новый поиск", self.iface.mainWindow())
то есть добавляете префикс u перед строкой кириллицы
Сообщение Донецков »
Для интереса попробывал, откорректировал qsearch.py, который был у меня установлен (файл прикладываю), но при запуске появляется сообщение об ошибке...
qsearch.py
(3.32 КБ) 629 скачиваний
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Донецков писал(а):Для интереса попробывал, откорректировал qsearch.py, который был у меня установлен (файл прикладываю), но при запуске появляется сообщение об ошибке...
Дальше всё в UTF-8.
Андрей, в Вашем файле кириллица в кодировке cp1251
SantoSB
Сообщение SantoSB »
Спасибо, все заработало!
Так выложите, если не жалко...
И другие посмотрят - поучатся...
