Руссификация модулей QGis
SantoSB
Подскажите как руссифицировать модуль в QGis, загрузил исходники на питоне нашел строчку какую нужно изменить с английского на русский, изменил (модуль не загружается) пробовал менять кодировку (UTF-8, windows-1251) либо модуль не загружается, либо показывается непонятным набором символов.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: Руссификация модулей QGis
Первая строка в файлах *.py должна быть
Дальше всё в UTF-8.
Если конечно нет папки под названием "i18n"
# -*- coding: utf-8 -*-
SantoSB
Все сделал, папки под названием i18n нет все равно вместо кирилицы рисует непонятно что!dab писал(а):Первая строка в файлах *.py должна бытьДальше всё в UTF-8.Код: Выделить всё
- dab
- Ваше звание: Гуру
Прикрепите один Ваш файл *.py с кириллицей к предыдущему своему посту.
Иначе долго будем упражняться вопрос-ответ.
SantoSB
Есть модуль из оффициальной репы qsearch
мне нужно руссифицировать пункты меню, в файле qsearch.py добавляю в заголовок # -*- coding: utf-8 -*- и изменяю кодировку файла с ANSI на UTF-8, меняю строку New search -> Новый поиск
измененный вариант файла в QGis строка меня новый поиск отображается некорректно
- dab
- Ваше звание: Гуру
Вместо
пишите
то есть добавляете префикс u перед строкой кириллицы
self.newSearchAction = QAction(QIcon(":/plugins/qsearch/icons/search.png"),"Новый поиск", self.iface.mainWindow())
self.newSearchAction = QAction(QIcon(":/plugins/qsearch/icons/search.png"),u"Новый поиск", self.iface.mainWindow())-
Для интереса попробывал, откорректировал qsearch.py, который был у меня установлен (файл прикладываю), но при запуске появляется сообщение об ошибке...
- Безымянный.jpg (44.84 КБ) 8785 просмотров
qsearch.py- (3.32 КБ) 630 скачиваний
- dab
- Ваше звание: Гуру
Первая строка в файлах *.py должна бытьДонецков писал(а):Для интереса попробывал, откорректировал qsearch.py, который был у меня установлен (файл прикладываю), но при запуске появляется сообщение об ошибке...
# -*- coding: utf-8 -*-Андрей, в Вашем файле кириллица в кодировке cp1251
SantoSB
Спасибо, все заработало!
Так выложите, если не жалко...
И другие посмотрят - поучатся...
