Настоящие проекции и проекция OpenGL
drug
Сообщение drug »
Добрый день.
Чисто теоретический вопрос - если сделать вывод растра в текстуру, которую потом натянуть на 3D модель земного шара - будет ли это правильной проекцией? Мне лично кажется да, но возможно есть какие-то подводные камни.
З.Ы. Все измерения реализуются программным способом, по монитору измерения делать никто не будет, конечно же, важна в первую очередь визуальная точность.
Пётр Дубоделов
Re: Настоящие проекции и проекция OpenGL
Сообщение Пётр Дубоделов »
Я не особо теоретик, но почему нет? Шар, не важно на чем, все равно обсчитывается, и каждая точка поверхности в любом случае имеет 2 угловых координаты. И если растр натягивается на шар, то логично, что каждому пикселу растра будет соответствовать пара координат на шаре, что уже проекция. Хотя тут найдутся наверняка несколько крупных теоретиков, которые скажут что никакого "натяжения", никаких там шаров и цилиндров в мат. картографии нет, где-то уже так писалось. Но мне так проще это понимать, хотя вероятно это абстракция.
drug
Сообщение drug »
Точно так я и рассуждаю. :) При трехмерной проекции также используется математический аппарат, так что так все не менее научно. Но так как тоже не теоретик, хотелось бы узнать, нет ли в таком подходе скрытых подводных камней. Какие-нибудь мелочи, которые потом выйдут боком.
Сообщение Boris »
при такой постановке задачи надо разъяснить смысл слова "натянуть".
в обычной картографии проекций, которые показывают весь шар от полюса до полюса найти очень сложно - уж очень плохо плоскость в шар превращается и наоброт.
drug
Сообщение drug »
У меня есть трехмерная модель земного шара, в которой я могу отображать данные с географическими координатами. Под "натянуть" здесь имеется в виду, что берется, например, фрагмент etopo как текстура, углам этой текстуры (т.е. краям фрагмента) назначаются соответствующие географические координаты и средствами OpenGL этот фрагмент etopo проецируется на эту самую модель как раз между этими координатами. Т.е. я беру данные исключительно с географическими координатами без каких-либо географических проекций, собственно проецирование осуществляется средствами трехмерной графики.
Ведь проекции нужны для перехода от трехмерной формы Земли к двухмерной карте, как я понимаю. А поскольку я могу выводить сразу в трехмерной системе координат, не хочется лишний раз делать какие-либо промежуточные проекции, вот и хочу уточнить, насколько реальна такая возможность.
