Оптимальный путь (Cost Path)
Zabira
Re: Оптимальный путь (Cost Path)
Сообщение Zabira »
Извините, я здесь новичок, поэтому не знала что у меня стоит запрет
Zabira
Сообщение Zabira »
Извините я не знала что у меня стоит запрет, я здесь новичок))
Zabira
Сообщение Zabira »
По заданию мне нужно вычислить время прохождения оптимального пути, так как я впервые сталкиваюсь с Сost Path, если вам не трудно можете помочь с вычислением времени в моем случае
Zabira
Сообщение Zabira »
По следующим координатам 472190/230170, 491100/229110, 485900/214740 находятся три спасательные базы, пострадавший турист нуждающийся в мед. помощи находится где-то в горах (место происшествия можно изменить на ваше усмотрение). Вычислите стоимостное расстояние (cost distance) всего участка и определите какой из спасательных баз имеет кратчайший путь (cost path) до пострадавшего и сколько времени это займет. Для поверхностной стоимости предлагается использовать инструмент weighted overlay (slope, elevation, landuse). Для следующих трех факторов воздействующих на скорость движения спасателей slope, elevation, landuse должны быть даны значения от 10 до 100 (единицы рассматриваются в секундах, за исключением барьеров). Для выполнения данного задания используйте Stowe.gdb из стандартного ArcGIS Tutorial.
