Оптимальный путь (Cost Path)
Zabira
Здравствуйте! У меня такой вопрос: Как я могу вычислить все возможные оптимальные пути между группой точек, принимая во внимание weighted overlay? У меня 3 спасательных баз и 1 место происшествия. Я сделала с помощью Cost Path, а есть еще другие пути? Я хочу сделать несколько вариантов, конечно если это возможно и сравнить их между собой. Спасибо.
- novia
Re: Оптимальный путь (Cost Path)
если вы корректно для своей задачи оценили три фактора при взвешенном наложении и по получившейся поверхности "стоимости пути" правильно рассчитали самый "дешевый" путь - то вы сделали все правильно.
другим вариантом будет разве что экспертная оценка того, что не может оценить компьютер математическими методами.
Zabira
Большое спасибо))) Еще один вопрос, можно хотя бы для этого сделать какое-то статистическое сравнение (гистокрамма и.т.д.)?
- novia
что с чем хотите сравнивать?
Zabira
если я сделаю еще один оптимальный путь, но по другому сценарию (например, есть те же три спасательных баз, но изменить место происшествия (в горах или на воде))и сравнить результаты
- novia
а зачем сравнивать два разных происшествия в этом случае?
Zabira
Думаю, чтобы анализировать результат
- novia
какой? два пути к разным происшествиям?
тогда вопрос - зачем?
Zabira
Я сделала по первому сценарию оптимальный путь. В атрибутивной таблице столбец "pathcost" показывает время прохождения? По заданию мы должны вычислить в секундах. Так как для cost surface я выбрала weighted overlay (там я учитывала, что по результату "weighted overlay" должна рассчитать сколько времени потребуется и какой самый удобный путь до точки происшествия, и задала высокие значения с увелечением высоты и крутизны склона, так как на крутые склоны нам потребуется больше времени). А у меня выходит слишком высокое значение "pathcost" (254364), если перевести их в часы будет 44. Я где-то неправильно сделала или так и должно выходить?
- novia
pathcost - это "попугаи", как в длине удава.
без исходных данных сложно судить.
в идеале поверхность для costpath должна состоять из цены (в секундах) прохода по ячейке.
где цена прохода это (размер ячейки)*(1+ коэфф. поправки)/скорость перемещения
поправка это сложность преодоления ячейки. скорость также может зависеть от крутизны, проходимости и прочего. для ячеек может быть оценен наклонный а не плановый размер. и т.д.
Zabira
weighted overlay я делала с помощью elevation, slope, landuse. В котором по условиям задания я задала scale value - 10 до 100. Размер ячейки равен 30 метров, а результаты weighted overlay от 10 до 80 (это уже будет в секундах).
- novia
что или кто будет перемещаться по поверхности ? человек (0,4 м/с - 3 м/с) или автомобиль?
scale value должны быть не от 10 до 100, а размер ячейки / скорость - для цмр, а для других компонентов - это коэффициенты умноженные на первое значение.
Zabira
думаю по разному, потому что в landuse есть вода, водно-болотные угодья, лес и.т.д.
- novia
так как раз для таких типов земель и будет коэффициент "замедления" например для пешехода вода будет ограничением (бесконечно большое значение для преодожения препятствия), болото увеличит время прохождения в 2 раза, лес в 1,5, например.
- novia
и зачем вы написали мне личное сообщение, если у себя в настройках запретили получение личных сообщений?
в любом случае, давайте попробуем решить вопрос в этой теме, а не в кулуарах.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
