Нужно сделать красивый постер с очень высоким разрешением под плотерную печать. Визуализироваться будет дем + немного вектора поверх него. Подскажите, в каком ПО можно реализовать.
Что пробовала:
Арксцена - не получилось у меня при экспорте получить качественную картинку, в соседней ветке как раз спрашиваю почему.
Глобал маппер - пока что самый лучший вариант, но все равно, качество оставляет желать лучшего даже при максимальных настройках размера изображения и разрешения
Грасс - не получилось пока разобраться с PPM изображениями.
Куда еще копать? Surfer, Vertical Mapper?
ПО для 3D визуализации под печать
- syroezhka
Re: ПО для 3D визуализации под печать
Вы делаете через NVIZ (File --> Save image as --> Maximum Resolution PPM)?syroezhka писал(а): Грасс - не получилось пока разобраться с PPM изображениями.
А что именно не получается с PPM? Конвертировать PPM в другие форматы можно, например, в IrfanView или с помощью ImageMagick.
В Civil 3D можно сделать хорошую картинку
- rhot
- Ваше звание: доктор
GMTsyroezhka писал(а):Куда еще копать?
- syroezhka
amuriy, именно так и делаю. Сохраняет множество тайлов, а потом, почему-то, не может слепить их в кучу. Генерирует пустой финальный файл. И 6.4.2, и 6.4.3 ведут себя аналогично.
trir, спасибо, но с наскоку с этим монстром не разобраться.
rhot, спасибо, посмотрю
- syroezhka
Все красиво получилось через серфер. Просто замечательный постер весом в полтора гигибайта
