обрезка краев карт для Map Catalog
Все про Global Mapper
altruista
Сообщение altruista » 01 окт 2012, 13:19
Имеется много карт с портала ФГУП "ГОСГИСЦЕНТР", для каждой из них есть привязка *.gmw, в которой есть строка вида
	 CLIP_COLLAR="LAT_LON" CLIP_COLLAR_BOUNDS="38.75,47.8333333333,38.875,47.9166666667"
, т.е. карта показывается с кроппингом. Т.о., загрузив несколько граничащих карт, мы видим цельный склеенный лист без налагающихся друг на друга пустых краев. И всё бы хорошо, да вот только при большом количестве открытых карт, появляются жуткие тормоза в работе. Сам GM рекомендует создавать в таком случае Map Catalog. Ок, выделяем в Control Center несколько карт и в контекстном меню "Create Map Catalog from Selected Layer(s)...".
Открываем затем созданный каталог и видим наши карты, однако с перекрывающимися краями, т.е. без кроппинга!
Вопрос - как это победить?
tsarev
Re: обрезка краев карт для Map Catalog
Сообщение tsarev » 15 янв 2013, 15:16
А рамкой обрезать не пробовали?
Единственный минус - много ручной работы. Зато потом ни каких проблем
sergtor
Сообщение sergtor » 19 янв 2013, 19:04
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос новичка. При вставке нескольких растров в месте стыковки образуются белые поля. Подскажите пожалуйста, как обрезать эти поля и сшить смежные растры, чтобы на выходе получить один растр с файлом геопривязки. Спасибо.
Сообщение Донецков » 19 янв 2013, 21:40
Белые (или черные) поля можно убрать путем выбора прозрачного цвета.
Экспорт растра - в меню экспорт астра, выбрать нужную область и указать файл привязки (world, prj).
Вернуться в «Global Mapper»
