Проект по геокодированию детских учреждений
Re: Проект по геокодированию детских учреждений
Сообщение Александр Мурый » 15 янв 2013, 22:14
Максим Дубинин писал(а):хмм, а как ты определил что дубль? по доп. поиску в интернете?
Ну да, поиском, а как ещё? :)
Максим Дубинин писал(а): На основе только лишь этих страниц однозначно я бы не сказал что это дубли, в одной есть номер (22), в другой - адрес.
Вот именно, что название на одной странице, а адрес — на другой. Т.е. это, видимо, лажа с базой данных. В небольшом посёлке под Анапой вряд ли будет две школы-интерната...
Pavel
Сообщение Pavel » 16 янв 2013, 14:14
Закончил Нижегородскую облать. 126 объектов за 5 часов. В основном ошибки были связаны с детскими домами, которые находятся по области. Они просто стояли не на том месте. Работал в QGIS. Подложка - OSM c Gis-Lab. По спорным вопросам смотрел здесь: http://minsocium.ru . Но их было немного.
В общем, Нижегородская область оказалась не сложной. Может ближе к выходным еще одну возьму.
RU-NIZ.tar.gz
(40 КБ) 1017 скачиваний
xen87
Сообщение xen87 » 16 янв 2013, 18:40
Прошу уточнить пару моментов:
1. Если в ОСМ нет населенного пункта (деревни, поселка) - куда в этом случае ставить точку? (физически населенный пункт и дет. дом - существуют).
2. В таблице атрибутов точек изменения не вносить - правильно?
Сообщение Максим Дубинин » 16 янв 2013, 18:49
1. Никуда или подвинуть в примерно нужны район и отметить в таблице ошибок.
2. Правильно, все в таблицу ошибок.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 17 янв 2013, 16:07
и все-таки. Что кроме OSM годных карт больше нет?
xen87
Сообщение xen87 » 19 янв 2013, 10:10
Здравствуйте, уважаемые участники проекта.
Выкладываю результат своих трудов на Костромскую область.
Если что-то сделал не так сделал, прошу сильно не бить :-) Это мой первый опыт участия в коллективных проектах такого рода.
Типы встречавшихся ошибок:
1. положение определено программой-геокодером очень грубо, например до района или районного города
2. адрес в таблице атрибутов не совпадал с официальным (сравнивал с: http://www.socdep.ru/str-upr00001.html ; http://www.socdep.ru/str-upr00000.html ; http://www.dzo-kostroma.ru/gosuchrezhdenia.html ; http://www.koipkro.kostroma.ru/deko/default.aspx)
3. в таблице ошибок указал учреждения, о которых не нашел информации в официальных источниках. Не знаю, считать ли это ошибкой, но решил указать.
Вопрос к руководству проекта: в предоставленном слое не хватает несколько домов-интернатов. Быть может стоит добавить информацию о них?
RU-KOS_out.rar
(9.18 КБ) 694 скачивания
Сообщение Максим Дубинин » 19 янв 2013, 22:05
Я бы написал в начале таблицы ошибок, чтобы можно было к этому вопросу вернуться, но в таблицу пока ничего нового не добавлял.
Shurik
Сообщение Shurik » 20 янв 2013, 13:22
В таблице увидел вопрос от xen87 "что за п/о", отвечаю: это почтовое отделение, оно является частью почтового (но не административного) адреса. Как правило, почта находится в центре сельского поселения, но это необязательно.
xen87
Сообщение xen87 » 20 янв 2013, 17:29
Shurik писал(а):В таблице увидел вопрос от xen87 "что за п/о", отвечаю: это почтовое отделение, оно является частью почтового (но не административного) адреса. Как правило, почта находится в центре сельского поселения, но это необязательно.
Спасибо за просвещение :-)
bim2010
Сообщение bim2010 » 20 янв 2013, 18:03
RU_SMO_out.7z
(4.77 КБ) 639 скачиваний
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 24 янв 2013, 09:22
я взял своё, томское. сразу увидел неточности
upd - готово. В Томске не нешёл адреса Некрасова 44.
RU-TOM.zip
(15.71 КБ) 631 скачивание
Сообщение Petruxin » 26 янв 2013, 10:54
Закончил Иркутскую область. До завтра попробую определиться с новым районом работ.
Сайт Иркутского Мин.обр - хуже Вологодсккого(ИМХО)
RU-IRK.rar
(11.48 КБ) 645 скачиваний
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 28 янв 2013, 16:17
Проверил и отредактировал данные по Оренбургской области.
RU-ORE.7z
(13.22 КБ) 588 скачиваний
Сообщение Максим Дубинин » 31 янв 2013, 22:16
Владислав, в списке ошибок - ни одной ошибки, у вас все объекты нашлись на ОСМ? Не верю.
Petruxin, примерно тоже самое, очень мало ошибок, нужно отмечать и точки, которые геокодированы только с точностью до НП или улицы. Безошибочны могут быть только точки с точностью до дома.
Всем: стандартная ситуация - все точки с тем или иным сообщением попадают в таблицу ошибок.
Сообщение Petruxin » 01 фев 2013, 05:32
понял. думаю проблем с этим не возникнет
Вернуться в «Материалы сайта»
