восстановление путей к файлам в проекте Arcgis 10.1
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 19 янв 2013, 07:48
ArcGis 10.1 Windows XP sp3
имеется куча снимков, лежащих по адресам типа H:\work\komi\MSS\15_06\LM11900141973184AAA04\ (каждый тифф в папке имени себя).
после переустановки винды диск H ремапнулся и стал D. как бы оптом поменять все пути к снимкам, всего-то одну букву заменить нужно? их в проекте очень много, вручную мрачно:(
lam
Re: восстановление путей к файлам в проекте Arcgis 10.1
Сообщение lam » 19 янв 2013, 09:13
Переименовать имя диска на прежнее
Сообщение nadiopt » 19 янв 2013, 09:44
не катит, тогда все остальные пути уже в новых проектах полетят
lam
Сообщение lam » 19 янв 2013, 11:33
nadiopt писал(а):имеется куча снимков, лежащих по адресам типа H:\work\komi\MSS\15_06\LM11900141973184AAA04\ (каждый тифф в папке имени себя)(
Создать для этих снимков отдельный виртуальный диск H:\ с помощью специальных утилит, например Acronis, если сами этого никогда не делали - лучше попросить специалиста, например админа.
Сообщение Александр Мурый » 19 янв 2013, 12:03
Я сам не в теме, но ссылки дам :)
- здесь про восстановление путей в MXD с помощью спец. утилит;
- здесь и здесь про исп-е спец. функций библиотеки ArcPy.
Можно попробовать по 2-му варианту что-то типа (только лучше на копии файла, чтобы без потерь):
import arcpy
mxd = arcpy.mapping.MapDocument(r"имя_проекта.mxd")
mxd.findAndReplaceWorkspacePaths(r"H:\", r"D:\")
mxd.saveACopy(r"имя_проекта_2.mxd")
Slinger
Сообщение Slinger » 19 янв 2013, 13:09
Если под проектом подразумевается карта mxd, то можно воспользоваться утилитками для исправления путей в mxd или стандартными средствами arcgis'a (amuriy дал уже ссылки, впрочем).
Если владеете hex-редактором, то можете просто изменить букву в самом бинарном файле mxd.
Сообщение nadiopt » 19 янв 2013, 18:10
спасибо всем. Ссылки Амурия хороши, но там две из SDK, чето ниасилила, а еще один тул для арки 9.3, в десятке не пашет. в итоге перепрописала в Каталоге, в 10 появилась такая возможность
