Не работает SEXTANTE для QGIS
Qwercus
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Проблема: некорректная работа модуля SEXTANTE для QGIS.
Пояснения:
При попытке использовать какой-либо алгоритм, после ввода требуемых им исходных данных и нажатия кнопки "ок" или её аналога, возникает сообщение об ошибке.
Вот конкретный пример - такое сообщение возникает при попытке использовать алгоритм "v.surf.idw" (SEXTANTE Toolbox ---> GRASS ---> Vector (v.*) ---> v.surf.idw)
Данное и подобные ему сообщения, судя по всему, следует понимать как невозможность загрузить временный файл, который будет создан в результате выполнения данного алгоритма. При этом, если использовать не "сохранение во временном файле", а задать конкретное имя и путь файла, то виснет и закрывается вся программа.
В сообщении об ошибке указывается, что необходимо проверить на наличие ошибки log-файл плагина. В этом и состоит трудность. Как это сделать? Где смотреть и что исправлять?
Дополнительные важные сведения:
1) Отдельно GRASS работает, установлен вместе с QGIS, посредством OSGeo4W, т.е. с сохранением межпакетных связей.
2) Использование разных версий QGIS (1.8.0; 1.9.0) и плагинов SEXTANTE(1.0.8;1.0.9 соответственно) , как и многочисленные чистые переустановки того и другого, решению проблемы не способствовали.
3) Проблема проявилась на Windows 7, проверил на сторонней машине с XP - все заработало.
4) Подобная проблема вынесена одним из участников на обсуждение, но осталfсь без ответа, в теме "Плагин SEXTANTE" (gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=10913&start=15)
Прошу извинить, за чрезмерно длинное описание проблемы и за возможное нарушение некоторых правил форума. Буду благодарен за помощь!
Спасибо!
Пояснения:
Спасибо!
Последний раз редактировалось Qwercus 19 янв 2013, 10:45, всего редактировалось 2 раза.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: Не работает SEXTANTE для QGIS
Изображения нет.Qwercus писал(а):Вот конкретный пример - такое сообщение возникает при попытке использовать алгоритм "v.surf.idw" (SEXTANTE Toolbox ---> GRASS ---> Vector (v.*) ---> v.surf.idw)
Выбранного вложения больше не существует.
Qwercus
Спасибо за замечание!
Изображение вернул
Изображение вернул
В QGIS 1.8.0 под Linux не получается обновить Sextante 1.0.8 на 1.0.9...
Из под Windows в NextGIS получилось обновить, только предварительно удалив 1.0.8, и установив по новой 1.0.9, в Linux так не получается... Копированием каталога с установленным в Windows модулем, проблема не решилась, т.к. после запуска QGIS появляется предупреждение, что модуль не действительный...
Что нужно сделать в Linux, чтобы обновить модуль?
- sext109.png (80.8 КБ) 11025 просмотров
- rhot
- Ваше звание: доктор
Подозреваю, обновиться до 1.9.0Донецков писал(а):Что нужно сделать в Linux, чтобы обновить модуль?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Нет, это баг SEXTANTE, и на сколько я понимаю, разработчики о нём знают. Надо ждать исправлений.rhot писал(а):Подозреваю, обновиться до 1.9.0Донецков писал(а):Что нужно сделать в Linux, чтобы обновить модуль?
- rhot
Я сегодня специально с 1.0.8 на 1.0.9 обновился, QGIS 1.9.0 (6a22dba). Но дело скорее всего и правда в операционно-специфическом баге.
- Игорь Белов
Недавно столкнулся с этой проблемой. Решилась установкой модуля python-psycopg2.
Тогда как python-psycopg2 установить в Linux, т.к. среди предлагаемых модулей я что-то его не наблюдаю...
- rhot
В DebianДонецков писал(а):Тогда как python-psycopg2 установить в Linux, т.к. среди предлагаемых модулей я что-то его не наблюдаю...
apt-get install python-psycopg2___________(¯`·.¸(¯`·.¸ Scientia potentia est _/ {SILVA}:::{FOSS}:::{GIS} \_ Знание сила ¸.·´¯)¸.·´¯)___________
- Игорь Белов
rhot прав, psycopg2 должен быть в репозиториях различных цветов Linux'а, просто найдите. Кроме того, можно установить его из исходников отсюда.
psycopg2 - установил, все равно при обновлении с 1.0.8 на 1.0.9 показывает ошибку как и было до этого..
- rhot
А можете показать сообщения из вкладки плагины на панеле журнала QGIS? Я так выловил ошибку плагина GRASS.Донецков писал(а):psycopg2 - установил, все равно при обновлении с 1.0.8 на 1.0.9 показывает ошибку как и было до этого..
- qgis_log_plugins.png (52.09 КБ) 10712 просмотров
Вроде бы ничего необычного...
- Снимок экрана.png (236.88 КБ) 10632 просмотра
