ArcGis for Server. Используемая память
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice »
Подскажите, пожалуйста, сколько должно быть служб ArcSoc EXE и почему они пожирают много оперативной памяти.
Можно ли их остановить?
Последний раз редактировалось novice 22 янв 2013, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
novia
Re: ArcGis for Server. Используемая память
Сообщение novia »
их столько, сколько запущено экземпляров сервисов на сервере и по два процесса на сервисы геообработки.
остановить можно - сервисы упадут, но процессы будут запущены снова.
а сколько памяти у вас на сервере?
novice
Сообщение novice »
4 гигабайта, но 2,5 надо отвести под разрабоку на idea
novia
Сообщение novia »
novice писал(а):4 гигабайта, но 2,5 надо отвести под разрабоку на idea
тогда это не сервер, а игрушка для тестов. для самообразования и тестирования рабочих проектов хватит, но в целом,
16гб объективный минимум (лучше 32, чтобы вообще о ней не думать), тем более цены на память упали сильно за последние несколько лет.
з.ы. работать в настольных приложениях на продакшн-сервере, если он не тестовый конечно, это табу. зависнет ваша идея и все сервисы отвалятся.
yellow-sky
Сообщение yellow-sky »
novia писал(а): 16гб объективный минимум (лучше 32, чтобы вообще о ней не думать)
Извините, а это примерно на сколько инстансов/пользователей?
Этот объем включает в себя память на ArcSDE/СУБД?
novia
Сообщение novia »
все зависит от конкретной реализации. сильно зависит от того, что за сервис, какие функции включены, что за данные и прочее. так что поштучно сказать не получится.
для пары десятков сервисов со 100 пользователями (веб) и 1-20 редакторами полновесными и базой до 10гб, мне кажется, хватит с головой
про не думать я имел в виду именно такой случай.
есть хороший ресурс на тему архитектуры таких решений.
там упоминаются 3гб оперативки на ядро (пункт 4 в списке по ссылке)
Последний раз редактировалось novia 18 янв 2013, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
yellow-sky
А какой должен быть процессор, чтобы вытянуть 100 пользователей?
novia
Сообщение novia »
yellow-sky писал(а):А какой должен быть процессор, чтобы вытянуть 100 пользователей?
вы задаете вопросы, ответы на которые можно получить только проанализировав конкретные потребности конкретного решения.
подозреваю, что средний процессор линейки Xeon i7 или как там их сейчас именуют (ну вы поняли) справится.
novia
Сообщение novia »
не забывайте, что нет такого понятия как "средняя база данных", "средний пользователь", "средний сервис".
в нашей сфере такие решения допиливаются под каждое конкретное внедрение, в зависимости от того, готова ли организация терпеть не совсем быстрые сервисы, только ради экономии на железе, или наоборот денег на железо не жалеют и в потолок процессорных мощностей вы никогда не упретесь.
novia
Сообщение novia »
вот ссылка на Capacity Planning Tool (xls) на который идет ссылка на том ресурсе
yellow-sky
novia писал(а): ... и в потолок процессорных мощностей вы никогда не упретесь.
Это точно. Раньше упираешься в потолок бюджета.
Я просто пытался выяснить, изменилось ли что нибудь с серверной частью АркГИС. Раньше это был тихий ужас. Пожирательство памяти было неимоверным, тогда и правда были нужны по 3-4 гига на ядро. Вроде как в 10.1 анонсировали что все стало круто, и что инстансы теперь более оптимизированны и не являются почти полным аналогом десктоп ядра.
yellow-sky
я задаю вопросы исходя из ваших ответов. правда вы так часто их меняете, что я не успеваю их все прочитать :)
novia
Сообщение novia »
yellow-sky писал(а): я задаю вопросы исходя из ваших ответов. правда вы так часто их меняете, что я не успеваю их все прочитать :)
разница между нашими сообщениями была 2 минуты. пока я правил сообщение, вспомнив о локальных пользователях, вы успели ответить.
novia
Сообщение novia »
на мой взгляд железо по сравнению с софтом стоит копейки. и раз уж у фирмы нашлись 1-2 млн. на софт, то и 100-200 тыр на сервер у нее тоже будет, зато все будет летать.
раньше это когда? и какой объем памяти вы называете пожирательством?
тут еще надо посмотреть как пользователи сервисы готовили. есть море способов оптимизации.
по личному опыту могу сказать, что после переопубликования тех же карт(сервисов) из 10.0 в 10.1 скорость обработки сервером выросла от 2 раз при любых запросах (Export, Query, Find и прочих).
yellow-sky
novia писал(а): на мой взгляд железо по сравнению с софтом стоит копейки. и раз уж у фирмы нашлись 1-2 млн. на софт, то и 100-200 тыр на сервер у нее тоже будет,
То что линейка ESRI - золотая, это я и так знаю. На фоне её ценников суммы на железо и правда меркнут.
novia писал(а): ... зато все будет летать.
А вот это под вопросом. Как вы сами заметили, сервисы бывают разные. И количество пользователей тоже. И далеко не всегда 4 ядра вытянут 100 активных веб пользователей векторных сервисов.
novia писал(а): раньше это когда? и какой объем памяти вы называете пожирательством?
Раньше, это во времена 9.х. 3-4 гига на ядро - имхо пожирательство, несовместимое со здравым смыслом. Сервисы вполне себе были оптимизированны. И не только встроенным профайлером.
novia писал(а): по личному опыту могу сказать, что после переопубликования тех же карт(сервисов) из 10.0 в 10.1 скорость обработки сервером выросла от 2 раз при любых запросах (Export, Query, Find и прочих).
[/quote]
а по потреблении ресурсов?
Сейчас этот форум просматривают: viga и 1 гость
