Раскрасить интервалы между изогипсами
Newcomer
Пожалуйста, помогите. Как можно в зависимости от глубины изолинии сделать раскраску между ними разными цветами, везде пишут про TIN, но мне нужно в 2D. Нигде не могу найти
Чтоб из черно-белого файла, получилось цветное. Картинки прилагаю.
- Раскрашенный.png (150.82 КБ) 14727 просмотров
- Изогипсы.png (107.08 КБ) 14727 просмотров
- novia
Re: Раскрасить интервалы между изогипсами
если поверности нет, как в вашем случае - придется создавать замкнутые контуры из ваших линий, а потом преобразовывать в полигоны с последующей атрибутацией.
если бы была модель поверхности - полигоны для заливки можно было бы создать с помощью скрипта для построения изолиний с послойной окраской.
lam
- color.png (45.83 КБ) 14711 просмотров
Newcomer
novia, дело в том, что где надо расскрасить все линии замкнутые, для них подойдет скрипт или все равно нужно линии в полигоны преобразовывать?
lam, именно так и нужно расскрасить
не знала как правильно сформулировать то что в итоге нужно получить
- novia
чтобы что-то закрасить - нужны полигональные объекты.
самый простой способ - создать линию-границу, сложить ее с горизонталями и преобразовать это дело в полигоны.
чтобы понять чего не хватает сейчас - запустите инструмент Feature to Polygon (требуется ArcInfo) или скачайте ETGeotools (там есть бесплатный такой же инструмент) на имеющихся горизонталях
по ссылке что я дал описан скрипт, который из цмр делает такие полигоны сам (вдруг пригодится).
Newcomer
novia, полигоны построила через Feature to Polygon, добавила инструмент из Вашей ссылки, но он требует растр или *.lyr а у меня *.shp файлы, как быть? Или я что-то не поняла?
И почему-то при преобразовании линий в полигоны пропадает поле со значением глубины, совсем не понимаю как быть
- novia
инструмент был тоже для этого дела, но с другими исходными данными (ЦМР)Newcomer писал(а):novia, полигоны построила через Feature to Polygon, добавила инструмент из Вашей ссылки, но он требует растр или *.lyr а у меня *.shp файлы, как быть? Или я что-то не поняла?
вам же достаточно было просто создать полигоны, а потом их атрибутировать (например, 100-200 в текстовом поле высотного уровня).
потому что в создании полигона участвуют несколько объектов с разным значением атрибута. программа не понимает,что делать в таком случае. так что атрибутировать полигоны придется в этом случае руками.И почему-то при преобразовании линий в полигоны пропадает поле со значением глубины, совсем не понимаю как быть
UPD: вот отличная пошаговая инструкция как делать в вашей ситуации
Newcomer
novia, а что такое ЦМР? )
Инструкцию прочитала, только если бы еще эти инструменты бесплатно в сети лежали
Может есть подобные инструменты в Аркинфо?
Все равно не могу поверить, что нет пути нормального решения в Аркгисе. Атрибутировать руками полигоны? сотни полигонов, несколько карт, я замучаюсь )
И еще вопрос, почему не работает Сплайн с барьерами? Входные точечный шейп, z значения стоит поле, Входные объекты барьеров ставила и полигоны и изолинии, а все равно пишет - ошибка выполнения функции.
- novia
там же по ссылке даны названия инструментов ETGeowisards, которые можно установить с того сайта. тогда руками ничего делать не нужноИнструкцию прочитала, только если бы еще эти инструменты бесплатно в сети лежали Может есть подобные инструменты в Аркинфо?
файл в студиюИ еще вопрос, почему не работает Сплайн с барьерами? Входные точечный шейп, z значения стоит поле, Входные объекты барьеров ставила и полигоны и изолинии, а все равно пишет - ошибка выполнения функции.
Newcomer
Даже если Сплайну не ставить Входные объекты барьеров, все равно ошибка.
- Изолинии.shp
- (45.25 КБ) 719 скачиваний
Изолинии.dbf- (408 байт) 781 скачивание
- novia
зайдите в папку с шейпом и скопируйте все файлы с названием Изолинии.ХХХ
подробнее о формате
подробнее о формате
Newcomer
Почему-то остальные не подгрузились, добавляю архив.
изолинии.rar- (28.71 КБ) 452 скачивания
- novia
ваш шейп содержит линейные объекты, а сплайн работает с точками.
Newcomer
Вот те же изолинии точками, все равно ошибка
"Запуск скрипта SplineWithBarriers...
ERROR 999999: Ошибка выполнения функции.
Не удалось скопировать набор растровых данных
Не удалось выполнить (Rotate)."
point.rar- (35.87 КБ) 431 скачивание
- novia
у меня все работает (ArcGIS 10.1 SP1), попробуйте выходной растр обозвать <имя-на-английском-без-пробелов>.tif
