надписи превратить в графику или те же полигоны
Boyka
Сообщение Boyka » 18 янв 2013, 00:17
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста возможно ли в arcmap после процедур " надписать объекты" и "конвертировать надписи в аннотации" данные надписи превратить в графику или те же полигоны для дальнейшего сохранения в shape файл? Ситуация такая: нужно большую часть данных с надписями в формате shape импортировать в другую программу. улицы и дома в виде полигонов импортируются без проблем, но надписи никак не могу туда же прицепить....
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 18 янв 2013, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: изменено название темы
novia
Re: Вопрос новичка
Сообщение novia » 18 янв 2013, 08:19
варианта два - либо конвертировать надписи в точки, либо в полигоны.
используйте инструменты Feature to Point и Feature to polygon. Аннотации преобразуются в точки или полигоны соответственно.
Boyka
Re: Вопрос новичка
Сообщение Boyka » 18 янв 2013, 08:32
Cпасибо огромное!!!
Boyka
Re: надписи превратить в графику или те же полигоны
Сообщение Boyka » 18 янв 2013, 11:13
Извините за навящивость. пытаюсь преобразовать аннотации данными инструментами, но с ними ничего не происходит. процесс преобразования проходит без ошибок. Но на выходе они остаются прежними( ни в точки ни в полигоны преобразование не происходит). может я чтото делаю не так...
novia
Сообщение novia » 18 янв 2013, 12:02
Boyka писал(а):Извините за навящивость. пытаюсь преобразовать аннотации данными инструментами, но с ними ничего не происходит. процесс преобразования проходит без ошибок. Но на выходе они остаются прежними( ни в точки ни в полигоны преобразование не происходит). может я чтото делаю не так...
с аннотациями произойти ничего не должно.
появится новый класс объектов (файл) с полигонами, либо точками
