Подключение WMS сервера
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 17 янв 2013, 18:12
novia, подскажите, пожалуйста:
есть WMS сервер - например, mapnic, на нем есть карта с сайта http://labs.metacarta.com/basic-portal/
С помощью ArcGis for server можно настроить картографический сервис с поддержкой протокола wms. Далее можно с помощью open layers написать код для взаимодействия с базой данных.
Дайте ссылку, пожалуйста, на подключение wms сервиса и пример с отображением карты по этому протоколу из документации ArcGis JavaScipt API.
Основная цель сейчас - это отобразить карту mxd по протоколу wms. Это возможно?
Последний раз редактировалось novice 18 янв 2013, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
novia
Re: Подключение WMS сервера
Сообщение novia » 17 янв 2013, 18:20
novice писал(а):novia, подскажите, пожалуйста:
невежливо так писать, когда задаете вопросы на форуме, а беседа у нас с вами не началась)
это к чему?
можно
можно
буду ругаться. используйте гугл для этого вопроса. не хочу работать вместо его поискового движка по такому "прямому" запросу. наберите WMS javascript api arcgis sample
опубликуйте сервис и в окне настройки сервиса поставьте галку WMS
novice
Сообщение novice » 18 янв 2013, 13:36
Насколько я понимаю с помощью open layers можно подключить ArcGis карту несколькими способами
не совсем понимаю, почему код на картинке myWMS не работает
Вот ссылка, где говорится что для сервисов из 10 версии ArcGis этот код работает
http://forums.arcgis.com/threads/46742- ... yers-v2.11
Вот сам сервис картографии с WMS
Такой код надо писать, чтобы подключить 3 слой, созданного ранне картографического сервиса?
такой код приведен в документации по open layers http://openlayers.org/dev/examples/arcgis93rest.html
novice
Сообщение novice » 18 янв 2013, 13:37
Вот сам слой
novia
Сообщение novia » 18 янв 2013, 13:49
у вас сервер версии 10.1, а пример для 9.3. в этом может быть причина
последнее сообщение - это описание для WMS или для arcgis93rest слоя?
novice
Сообщение novice » 18 янв 2013, 14:04
Последнее сообщение - это описание слоя в картографическом WMS сервисе ArcGis 10.1
novia
Сообщение novia » 18 янв 2013, 14:05
novice писал(а):Последнее сообщение - это описание слоя в картографическом WMS сервисе ArcGis 10.1
а где в нем ссылка на слой? откуда данные брать?
легенду вижу. а для самого слоя URL нет
novice
Сообщение novice » 18 янв 2013, 14:06
Этот код по идее должен отображать карту
novia
Сообщение novia » 18 янв 2013, 14:13
знак вопроса в url?
попробуйте здесь поменять только ссылку.
если отобразится, значит в коде ошибка.
novice
Сообщение novice » 18 янв 2013, 14:23
Вот настройки сервиса, для слоев никаких адресов нет
novia
Сообщение novia » 18 янв 2013, 14:32
а online resource - это что по-вашему?
novice
Сообщение novice » 18 янв 2013, 14:36
Ваша ссылка не работает. Вот, что отображается по написанному коду у меня в браузере
novia
Сообщение novia » 18 янв 2013, 14:46
моя ссылка не работает - это как понимать?
вы скопировали код страницы и подменили url?
или у вас даже пример не открывается?
novice
Сообщение novice » 18 янв 2013, 14:56
у вас ссылка на какую-то фирму, занимающуюся gis
novice
Сообщение novice » 18 янв 2013, 14:58
пример? в предыдущей ссылки шло обсуждение разных типов проекций, все данные были локальны
