Топооснова М 1:5000000
Где можно скачать топооснову на всю Россию М 1:5000000? Или М 1:2500000
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Топооснова М 1:5000000
Вот тут ссылка на массу разных данных.
Также на Gis-Lab в статьях в разделе Данные посмотрите
Посмотрите на сайте ВСЕГЕИ, есть оба масштаба в формате shp...
Благодарю!
Всë-таки данные с ВСЕГЕИ как-то не ясны в плане открытости...
Так напишите им и спросите об этом.
А нам потом сообщите...
Я стесняюсь... (уже обсуждалось)
Таже ерунда, открывается, а в нужную проекцию WGS_1984 не встает, пропадает с поля зрения. По моему проблема в экстенте слоя, но его (экстент) поменять, не могу найти, может кто подскажет.Petruxin писал(а):Всë-таки данные с ВСЕГЕИ как-то не ясны в плане открытости...
У нас походу разные "открытости"
По ссылке в первом сообщении прсетите DIVA. Данные не свежие, но по странам есть много. VMap cмотрели? (здесь на сайте в разделе Данные)
И наверное главное-в чем работаете?
Проекция топо-основы ВСЕГЕИ
WKT:
proj:
WKT:
PROJCS["Equidistant_Conic",GEOGCS["GCS_Krassovsky, 1942",DATUM["D_unknown",SPHEROID["krass",6378245,298.3]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Equidistant_Conic"],PARAMETER["standard_parallel_1",46.4],PARAMETER["standard_parallel_2",71.8],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",100],PARAMETER["false_easting",0],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
+proj=eqdc +lat_0=0 +lon_0=100 +lat_1=46.4 +lat_2=71.8 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
То же самое, но с параметрами ГОСТ от 2008 г ...
+proj=eqdc +lat_0=0 +lon_0=100 +lat_1=46.4 +lat_2=71.8 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Работаю в ArcGIS 10.
С английским не дружу!
И честно говоря, из последних сообщений ничего не поняла (((
RTFM!
Берёте руководство к ArcGIS и читаете описание .shp!
Что бы прога правильно определила СК слоя, в комплект к .shp-файлу должен быть .prj-файл, содержащий описание СК в формате WKT. Которое я привёл выше.
