Отсутствие шаблона template_post при создании БД PostGIS
- arzobispo
Доброго времени суток!
при установке PostGIS согласно пошаговой инструкци возникли проблемы, а именно: при создании новой базы данных у меня нет шаблона "template_postgis", при попытке созадать его вручную, первый файл "lwpostgis.sql" проходит загрузку нормально, а вот второй spatial_ref_sys.sql выдает ошибку. Всё еще раз повтарюсь, установлено в соответствии с данным мануалом. Что мне делать?
С Уважением, Антон
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Отсутствие шаблона template_post при создании БД PostGIS
Здравствуйте. После исполнения запроса spatial_ref_sys.sql зайдите в "Имя вашей БД">Схемы>Public>Таблицы и щелкните правой кнопкой на поле "Таблицы", выберите "Обновить", после этого у вас должно появиться две необходимые таблицы. Вероятнее всего при исполнении файла у вас возникает ошибка ERROR: VACUUM cannot be executed from a function or multi-command string, означающая, что не выполнена вакуумизация. Если будут еще вопросы - пишите, постараюсь ответить.
- arzobispo
Спасибо за информацию по установке, еще не пробовал, но думаю сегодня попробую на ХР, а вот с Вистой по другому дела обстоят. Итак, на Висту поставил PostgreSQL и начал ставить PostGIS и после успешного скачивания файлов для установки, выпрыгивает окошко с надписью: "Установка PostGIS завершилась с ошибкой... нажмите ОК", жму и тут еще одно окошко: "Ошибка выполенения команды С:\users\Антон\appdata\local\temp\postgis_1_3_3pg83.exe" /D=C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\ ' (ошибка 74:запрошенная операция требует повышения.). Вот что за операция и как с ней бороться?
Последний раз редактировалось arzobispo 22 окт 2008, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением, Антон
- Denis Rykov
PostgreSQL/PostGIS прекрасно ставится и на Висту, описанная ошибка свидетельствует о недостаточности прав, попробуйте отключить UAC: Пуск > Панель управления > Учетные записи пользователей > Включение или отключение контроля учетных записей (UAC).
- arzobispo
Спасибо! сегодня вечером по пробую сделать
а то на работе нельзя нам с ноутом сидеть, безопасники ругаются, хотя бук с собой
С Уважением, Антон
- arzobispo
Спасибо! Проблема решена, связка PostgreSQL/PostGIS для Windows Vista шикарно установилась и работает, как швейцарские часы!
С Уважением, Антон
