Настройка пределов видимости
Сообщение Донецков » 15 янв 2013, 17:00
Win 7х64 NextGIS 1.8 от 03.01.2013 в свойствах слоя (загружены shp) настраиваю пределы видимости подписей, сохраняю в проекте, при повторном открытии проекта все подписи опять видны, приходится повторно настраивать пределы видимости. И так при каждом открытии. Пробывал на разных машинах, в т.ч. на NextGIS от 22.11.2012, все аналогично...
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Настройка пределов видимости
Сообщение dab » 15 янв 2013, 17:09
Пределы видимости настраиваете через Свойства слоя/Подписи или через Параметры подписей слоя?
Сообщение Донецков » 16 янв 2013, 13:58
Настраивал через Свойства слоя/Подписи ...
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 16 янв 2013, 14:12
Попробуйте альтернативу - на мой взгляд гораздо удобнее.
Если через меню: Слой / Подписи
Сообщение Донецков » 16 янв 2013, 15:19
Спасибо, заработало!
