Добавить колонку Area.
MapInfo, MapBasic
Foxxxy
Сообщение Foxxxy »
Есть таблица со множеством полигонов. Подскажите, как добавить в таблицу колонку площадь?
V.Maxim
Re: Добавить колонку Area.
Сообщение V.Maxim »
Таблица-Изменить-Перестроить, Добавить новое поле "Area", тип- Десятичное.
Затем Таблица- Обновить колонку, выбрать для обновления созданную колонку "Area", в Значение-Составить-Функции-Area. "sq km"- кв. км, "sq m"- кв. м.
Foxxxy
Сообщение Foxxxy »
V.Maxim, ввожу такое значение для колонки :Area "sq m"
Пишет синтаксическая ошибка. HELP!!!!
V.Maxim
Сообщение V.Maxim »
Area(obj, "sq m")
Foxxxy
Сообщение Foxxxy »
Спасибо!
Andrew_K1982
Сообщение Andrew_K1982 »
V.Maxim писал(а):Area(obj, "sq m")
да получается спасибо, но почему площадь в таблице одно значение например 604 004,4 sq m, а когда кликнуть по етому полигону два раза то площадь 606 403,19. ???
V.Maxim
Сообщение V.Maxim »
А площадь для етого полигона не на плоскости ? А то Area() считает на сфере..
Сообщение Игорь Белов »
CartesianArea(obj, "sq m") считает площадь на плоскости.
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу »
Почему-то после создания колонки Area и "Таблица- Обновить колонку, выбрать для обновления созданную колонку "Area", в Значение-Составить-Функции-CartesianArea(obj, "sq m") у меня все значения площадей 0.0?
Я поставил формат колонки Area десятичный, 6 знаков и один после запятой. Таблица для строений.
Попробовал создать по новой с форматом целочисленным - то же.
Что-то не так делаю?
Выберите тип колонки Float и посмотрите на порядок величин.
Кстати, называть колонку именем функции можно, но это моветон.
АлексЮстасу
Попробовал float ("вещественное") - плачет...
Может быть засада в том, что Мапинфо 8.5 русифицированный?
Andrew
Сообщение Andrew »
Добавьте колонку area через запрос и посмотрите на порядок величин.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
АлексЮстасу писал(а):Попробовал float ("вещественное") - плачет...
Опубликуйте файл с примером Ваших данных и получите ответ на свой вопрос :)
Иначе остаётся угадывать проблему.
Думаю что русификация ни при чем.
АлексЮстасу
На всякий случай собрал в архив все файлы с именем таблицы - Stroenia. Т.к. не спец я в Мапинфор.
stroenia.rar
(12.15 КБ) 305 скачиваний
АлексЮстасу
Andrew писал(а):Добавьте колонку area через запрос и посмотрите на порядок величин.
Да, а как добавить "колонку area через запрос"?
Вернуться в «MapInfo»
