проблема русского шрифта
gaytama
Сообщение gaytama » 20 дек 2012, 15:27
Проблема в следующем.
Отрисовываем семантику, реки, дороги и прочее.Но в векторном слое в таблице атрибутов при добавлении подписи того или иного объекта при сохранении в место надписи одни вопросы, все шрифты перебрал бесполезно!Может кто сталкивался - подскажите как сделать чтоб нормально шрифт отображался.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: проблема русского шрифта
Сообщение Petruxin » 20 дек 2012, 15:36
любимая тема:)
1. попробуйте на форуме поискать по запросу -кракозябры в qgis.
3. какой версией qgis пользуетесь?
2. Вы где шейпы брали? если на gis-lab то в кодировке выставте UTF-8
gaytama
Сообщение gaytama » 20 дек 2012, 15:50
QGIS 1.8.0-Lisboa
Подгружены растры с беспилотника, на них надо отрисовать что где находиться, добавляю векторный слой и вперед! Но при подписи того или иного объекта в таблице атрибутов при сохранении данного векторного слоя выходит кракозябра. Главное когда впишешь название и Ок жмешь все нормально отрисовывается русскими буквами и работаешь дальше но только надумаешь сохранить все изменения и нажмешь Сохранить то все труба!!!
Сообщение Petruxin » 20 дек 2012, 15:53
сборку NextGis попробуйте.(у них на сайте скачать можно)
gaytama
Сообщение gaytama » 20 дек 2012, 16:01
То то и дело что в QGIS необходимо все добить - там уже здоровый проект подгружен
Сообщение Petruxin » 20 дек 2012, 16:07
рекламная пауза : )
NextGis это фирма(?) которая кроме всего прочего поддерживает QGIS в РФ. Они занимались поддержкой кирилицы в QGIS... На их сате почитайте.
gaytama
Сообщение gaytama » 20 дек 2012, 16:11
НЕзнал, спасибо щас почитаю может что найду!!
Сообщение Максим Дубинин » 20 дек 2012, 16:12
QGIS с исправленной поддержкой кириллицы: http://nextgis.ru/nextgis-qgis/
Petruxin писал(а):NextGis это фирма(?)
NextGIS - это фирма без вопросительных знаков.
Сообщение Petruxin » 20 дек 2012, 16:15
думал что-нибудь типа: ...
команда единомышленников объединенных идеей... :)
(думаю никого не задел?)
gaytama
Сообщение gaytama » 21 дек 2012, 08:53
Подгрузил NextGIS открываю проект, растры не видит - ктонибудь сталкивался?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 21 дек 2012, 09:16
gaytama писал(а):Подгрузил NextGIS открываю проект, растры не видит - ктонибудь сталкивался?
Формат растров, версия NextGIS, можно еще файл проекта (без растров или с растрами если не жалко).
У меня проблем с растрами особо не было, разве что при работе с ранними версиями NextGIS 1.9 - там немного изменился механизм отрисовки растров и в проектах предыдущих версий растры были все черными квадратами. Спасало в ручную установка всех параметров растяжки и отображения.
Проверьте сколько каналов в свойствах растра и правильно ли они выставлены.
gaytama
Сообщение gaytama » 21 дек 2012, 09:34
Растры - мозайки TIFFовские, но также в проекте jpeg есть его тоже не видно
NextGIS 1.8.0 по верхней ссылке скачал (Максим Дубинин писал).А вот поверх QGIS ставить если NextGIS будет разногласие или не зависит от этого??
В QGIS все нормально было, только с текстом русским проблема была как и писал выше, а установив NEXTGIS белый лист и одни надписи только торчат
ttestt
Сообщение ttestt » 15 янв 2013, 10:27
gaytama писал(а):Проблема в следующем.
Сегодня столкнулся с подобной, похоже, проблемой.
Таблица слоя целиком в кодировке windows-1251 (наименования полей - тоже по-русски, в 1251).
Собственно, проблема то в том, что какую кодировку не выбирай - видишь непонятно что.
Решение:
в каталог со слоем кладется файл "имя_шейпфайла.cpg" с содержимым "1251", добавляя слой, выбираем кодировку utf8.
исходные данные - ubuntu linux 12.04, qgis 1.8, utf8
подсмотрено тут - http://ssrebelious.blogspot.ru/2012/03/ ... issue.html
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 15 янв 2013, 11:31
ttestt, ставьте актуальные версии QGIS и GDAL.
viewtopic.php?f=27&t=11384&start=15#p74388
ttestt
Сообщение ttestt » 15 янв 2013, 12:43
rhot, про версии:
применительно к ubuntu, я так понимаю, репозиторий unstable? (кстати, использую gdal 1.9.2).
а для windows? nextgis?
Сейчас этот форум просматривают: sb_map и 4 гостя
