Сделайте контура по полученной DEM и сравните их с исходными горизонталями, тогда и оцените величину ошибки.Света111 писал(а):Ура я построила! Спасибо!
Ток у меня такой вопрос - у меня вроде не очень корректная DEM получилась или мне кажется?)
Ошибка 010418 : Количество точек во входных векторных данных
lam
Re: Ошибка 010418 : Количество точек во входных векторных да
shahova
Здравствуйте, novia! А вы устанавливали SP1 под ArcGIS 10.1 что бы построить dem ?
У меня просто такая проблема что с озерами для размера ячейки 20 метров не строится.
- novia
у меня он был установлен до этого. специально под dem не ставил.Света111 писал(а):Здравствуйте, novia! А вы устанавливали SP1 под ArcGIS 10.1 что бы построить dem ?
какой у вас охват территории? (вроде бы много х много километров)У меня просто такая проблема что с озерами для размера ячейки 20 метров не строится.
shahova
Я ту модель обрезала)
74 600 м на 54 000 м.
Последний раз редактировалось shahova 15 янв 2013, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
- novia
а более крупная ячейка строится? (500х500 метров отлично строились)
какую ошибку выдает инструмент при 20х20 ячейке?
shahova
На более крупную ячейку строит
- ошибка.jpg (80.45 КБ) 11201 просмотр
- novia
попробуйте запустить для следующих размеров ячейки
40х40
80х80
160х160
320х320
напишите на каком инструмент ломается
з.ы. как вы называете итоговый файл? попробуйте дать английское имя (не с цифры) с расширением .tiff
40х40
80х80
160х160
320х320
shahova
novia писал(а):попробуйте запустить для следующих размеров ячейки
40х40
80х80
160х160
320х320
ошибку выдает на 80
- novia
пишет то же самое?
а если 100х100 попробовать?
shahova
100
Последний раз редактировалось shahova 18 апр 2013, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
- novia
как называется выходной грид?
shahova
В смысле, какое я название даю?novia писал(а):как называется выходной грид?
dem1
- novia
попробуйте dem1.tif
shahova
Все равно ошибка таже выходит...novia писал(а):попробуйте dem1.tif
shahova
