Непонятный фон фрейма в компоновке
Вася_Кацман
Господа гисовщики, помогите вот с какой проблемой.
В arcgis 9.3.1 создан проект, сделана компоновка, фон фрейма отключен. На моей машине цвет фона фрейма в компоновке белый как и должно быть. При открытии проекта на машине коллеги, фон фрейма в компоновке становиться серым, на печать тоже выводится с серым фоном, хотя фон у него тоже отключен. Что это за глюк и как от этого избавиться? Поясните кто в курсе.
А.Серов
Re: Непонятный фон фрейма в компоновке
Попробуйте поставить Background=White в настройках фона для фрейма.
Вася_Кацман
Нет, изменение цвета фона никак не влияет на фон компоновки, фон меняется только в виде данных. Фон в компоновке так же и остается у меня белый, на другой машине серый. И есть ли вообще возможность в 9.3.1 менять цвет фона именно в компоновке?
А.Серов
Насколько я знаю, цвет фона самой компоновки менять нет возможности. Если мне его надо поменять, я самым нижним слоем (под все фреймы и элементы) подкладывал прямоугольник нужного цвета.Вася_Кацман писал(а):И есть ли вообще возможность в 9.3.1 менять цвет фона именно в компоновке?
Вообще, ситуация нестандартная. Хотелось бы посмотреть скриншот.
Вася_Кацман
Чуть попозже постараюсь выложить скрин, сейчас нет возможности.А.Серов писал(а):Вообще, ситуация нестандартная. Хотелось бы посмотреть скриншот.
