Вывал любой версии QGIS при "пропаже" пользовательской СК
Сообщение Максим Дубинин »
1. regedit
2. HKEY_USERS\S-1-5-21-многоцифр-1000\Software\QuantumGIS\QGIS\UI
3. recentProjections - добавить пользовательский код, например 100010
4. recentProjectionsAuthId - добавить тот же пользовательский код, например 100010
5. Запустить QGIS
Попробовать выбрать свойства проекта или нажать на глобус в правом нижнем углу - вывал гарантирован.
Почему этот тест не левый.
Эта ситуация реальная и случается в след. случаях. Вы установили QGIS, интенсивно поработали, создались какие-то пользовательские СК. Потом вы удалили QGIS, БД проекций еще что-то, но по какой-то причине записи в реестре с кодами остались. Вы установили новую версию QGIS взамен старой. Пользовательских СК в ней уже нет, но в реестре ссылки на старые коды остались. QGIS пытается их найти и вываливает.ся
QGIS не должен вылетать в любом случае.
Проверено на Win7 32bit:
1.8 NextGIS-QGIS-c64bb9d-03.01.2013.exe
1.9 NextGIS-QGIS-ce6aab7-31.12.2012.exe
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Вывал любой версии QGIS при "пропаже" пользовательской С
Сообщение Petruxin »
Максим. У меня был вопрос. Связано с твоим сообщением? И если да, то что делать?
Пробовал на 4 версиях NextGis и 1.7.4.
Там было несколько вопросов, отвечу только про вылет.
1. Выполнить полную деинсталляцию NextGIS QGIS так как описано тут
2. Перегрузиться (на самом деле не нужно, но на всякий случай)
3. Открыть regedit и убедиться, что раздел про QGIS отсутствует.
4. Установить 1.8 или 1.9
Это должно решить проблему с остаточными СК.
Спасибо. Буду пробовать.
Все так и было. Спасибо.
исправлено, ссылки на трекер см. выше
Вернуться в «Ошибки QGIS»
