Создание отказоустойчивого сетевого хранилища ГИС данных
Дмитрий Барышников
Re: Создание отказоустойчивого сетевого хранилища ГИС данных
Konstantin Tokar писал(а): А кстати. Вам зачем NAS, если, как я понял, доступ только с одного компьютера??? Тривиальное решение - к одному из рабочих компьютеров прикрепить DAS, и расшарить его стандартными средствами, если нужно изредка по сети раздавать.
Собирал не для себя. По просьбе. Честно говоря я DAS даже и не рассматривал. То что вы привели - интересные модели.
В моем варианте, на всякий случай, заложил возможность серверной обработки хранящейся информации (я как раз wxGIS пилю в этом направлении). Пока в режиме байтомолотилки без особой оптимизации по железу (хотя, в перспективе, можно и процессор по-мощнее поставить).
К DAS нужен компьютер, а я сейчас с ноутом, который с собой таскаю. Т.е. все равно комп брать пришлось бы. А так он стоит в углу и по-тихоньку растры обрабатывает.
Дмитрий Барышников
jerry_maori писал(а):спасибо за статью.
если есть возможность, то не могли бы провести замеры производительности по следующим сценариям:
1. Одновременный доступ 3-4 пользователей к разным (локализованным на разных участках дискового массива) наборам мелких файлов?
2. Одновременный доступ 3-4 пользователей к разным (локализованным на разных участках дискового массива) наборам больших по объёму файлов (типа растр и т.п.)?
И ОЧЕНЬ интересует температурный режим винчестеров при работе.
Как и обещал провел тестирование. Даже реанимировал старый ноутбук. Вот результаты.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori »
ну тащемта результаты тестов нам говорят, что с своей базовой функцией полученный кадаврик справляется... с чем автора можно и поздравить...
P.S.: а зачем гиговый свитч на 16 портов?
http://www.citilink.ru/catalog/servers_ ... hes/55908/ вот такой у меня стоит на работе. в прицнипе при одновременном логине 10 машин на домен с перемещаемыми профилями не захлёбывается. но брался тогда самый дешёвый... а так бы взял простенький HP неуправляемый.
Дмитрий Барышников
Делаю ремонт. Запланировал 12 розеток сетевых в стены вмонтировать - хочу завести на хаб. Одновременно дай бог 3-4 устройства будут работать. D-LINK DGS-1016D тоже на работе. Через 3 года начали визжать вентиляторы. У вас такого не было? А HP какой - скинте ссылку.
Konstantin Tokar
Сообщение Konstantin Tokar »
Bishop писал(а):Делаю ремонт. Запланировал 12 розеток сетевых в стены вмонтировать - хочу завести на хаб. Одновременно дай бог 3-4 устройства будут работать. D-LINK DGS-1016D тоже на работе. Через 3 года начали визжать вентиляторы. У вас такого не было? А HP какой - скинте ссылку.
Вентиляторы по любому долго не живут. Если на производительность смотреть, то имеет смысл смотреть на отзывы в обсуждениях выбора свича под iSCSI - это сейчас становится модным, и не все свичи и сетевые карты хорошо работают на повышенных нагрузках, как оказалось. И смотреть надо перед покупкой, так как цены могут упасть очень сильно.
jerry-maori
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/sm ... html?dnr=1 вот такой у коллег стоит... очень они ему радуются...
по вентилятору -- х.з... у меня ему пока год.
novia
Сообщение novia »
Bishop писал(а): Как и обещал провел тестирование. Даже реанимировал старый ноутбук. Вот результаты.
а на совсем мелких до 500кб не пробовали? что в целом имитировало бы работу, например, по заливке файловой БГД
Дмитрий Барышников
jerry_maori писал(а): http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/sm ... html?dnr=1 вот такой у коллег стоит... очень они ему радуются...
Хорошее предложение.
Дмитрий Барышников
novia писал(а): а на совсем мелких до 500кб не пробовали? что в целом имитировало бы работу, например, по заливке файловой БГД
Я попробую. В каком режиме? По сети или локально, с нескольких компов или с одного?
novia
Сообщение novia »
по сети. с одного, а потом, например, с двух (где один пишет файлы, а другой скачивает записанные в первый раз).
последний тест - это условия "близкие к боевым", на мой взгляд)
Дмитрий Барышников
Прогнал тест. 291 МБ директория из ~1КБ файлов (1380 файлов).
Скорость чтения для Linux 30-35 МБ/с, при записи Windows - 6-8 МБ/с.
Скорость чтения для Windows 10-12 МБ/с, при записи Linux - 8-9 МБ/с.
Странно скачет скорость и Linux-Linux все быстрее.
Konstantin Tokar
Bishop писал(а):Прогнал тест. 291 МБ директория из ~1КБ файлов (1380 файлов).
1024*1380 = 1 мегабайт, не 291. Где-то ошибка.
Дмитрий Барышников
Да не, все правильно. См. вложение.
dir.txt
(125.37 КБ) 885 скачиваний
novia
Сообщение novia »
недавно на хабре вышла интересная статья про отказоустойчивость и raid.
Дмитрий Барышников
Я бы сказал, что статья про бэкапы. Это несколько из другой оперы.
Вернуться в «Материалы сайта»
