WGS84 - Пулково 42
cadet
WGS84 - Пулково 42
Сообщение cadet » 14 окт 2008, 10:56
Здравия желаю.
Поставили передо мною задачу преобразовать координаты из одной системы в другую. Несколько дней собирал информацию, так как изначально был бесконечно далек от вопроса. Перечитал сайт Григория Морозова, на этом сайте нашел формулы пересчета (прямая подстановка координат не помогла :-( ), скачал и проштудировал ГОСТ Р 51794-2001... И все равно за деревьями не могу леса увидеть. Или неверно считаю, или что-то неверно понимаю.
Что имеем.
Координаты в системе WGS84 (реальные данные):
Lat: 54,835197
Long: 55,82275
Координаты в другой системе (предположительно Пулково 42, но возможно это неверно):
Х: 10628885,7815913
Y: 6231827,22694551
Данные опять-таки реальные.
Координаты в обеих системах - это точки на территории Башкирии.
Вопросов собственно 2:
1. Верно ли идентифицирована система №2 как Пулково 42? Может совсем непохожи цифры?
2. Как пересчитать :-). Пытался по формулам из ГОСТ - не очень похожие числа получаются.
Шаки
Re: WGS84 - Пулково 42
Сообщение Шаки » 14 окт 2008, 14:23
Данную тему долго и нудно разбирают здесь
geologic
Сообщение geologic » 14 окт 2008, 16:16
Нет, там скорее про тонкости параметров преобразования. Про формулы пересчета вот
где было, ровно тот же вопрос
viewtopic.php?t=1654
viewtopic.php?t=1993
А ответить на вопросы "правильно ли угадана проекция" никто по двум цифрам не сможет. Давайте все точки и сопутствующую информацию - откуда брали данные (особенно XY), кто автор, что обозначают точки на местности, какой конкретно район Башкирии и т п. Так в принципе судя по приставке к X - 10-я зона, похоже на Башкирию, но нужна вся предыстория и побольше точек.
Программировать перевод не обязательно, в ГИС-средствах это ведь штатная операция, по ней можете и проекцию сверить, она-не она. Числовые калькуляторы тоже есть разные, там по ссылкам. Переведите разными, сравните со своими.
Сообщение Максим Дубинин » 15 окт 2008, 02:41
По вашим цифрам этого сказать нельзя. Все что можно сказать, что это спроектированная система координат, типа GK10/UTM 40, имеет ли она в основе СК42 или WGS84 просто глядя на цифры сказать невозможно.
