О единых государственных системах координат, 2012
Законодательство и нормативно-правовая информация, лицензирование, сертификация, регистрация.
Re: О единых государственных системах координат, 2012
Сообщение Донецков » 07 янв 2013, 17:45
Другой вопрос многострадальная ПЗ-90.??. Столько версий! ПЗ-90.11 это последняя версия или через неделю примут новую? Впечатление, что ПЗ-90 подстраивается под WGS-84.
- не вижу ничего особенного, та же WGS постоянно корректируется...
juffin_h
Сообщение juffin_h » 08 янв 2013, 19:04
То, что происходит с ПЗ-90, корректировкой не назовешь... Слишком большая разница между версиями :)
Dir
Сообщение Dir » 09 янв 2013, 12:54
Народ, а описание проекционной ГСК-2011 где то есть? Или это о пять ск42/95 только на новом эллипсоиде? Есть еще что то кроме постановления по ГСК2011?
juffin_h
Сообщение juffin_h » 09 янв 2013, 14:53
Dir писал(а):Народ, а описание проекционной ГСК-2011 где то есть?
Из постановления писал(а):Для обеспечения потребностей всех категорий пользователей системы ГЛОНАСС, в том числе за пределами Российской Федерации, в цифровых топографических и навигационных картах требуется создание этих карт в геоцентрической системе координат.
Намек на то, что СК-2011 геоцентрическая. Значит никакой проекции. Только X, Y, Z или B, L, h.
Само по себе это не страшно, но что такое топографическая карта в геоцентрической СК, я, по своей неграмотности даже представить боюсь.
Dir
Сообщение Dir » 09 янв 2013, 15:00
Еще раз перечитал постановление и не увидел там такого. Подскажите номер пункта плиз.
juffin_h
Сообщение juffin_h » 09 янв 2013, 15:04
Это не в постановлении, а в информационном сообщении на портале.www.government.ru/docs/22278/
Dir
Сообщение Dir » 09 янв 2013, 15:10
Это только, комментарии, а не документ. Если "СК-2011 геоцентрическая" то факту мы переходим на WGS-84, в чем я пока сомневаюсь. Но параметры эллипсоида отличаются минимальнл. Может это и хорошо, но как это будет выглядеть на бумаге/экране....
Сообщение Донецков » 09 янв 2013, 15:31
- как на экране? так посмотрите хотя бы ПКК, создана на WGS84 (нонсенс, госресурс и не в соответствии установленными государственными СК, но бог с ним...), а отображается в Меркаторе (т.е. если это не жестко будет регламентироваться, то и использовать можно будет что угодно...), а для бумажных все равно будут использовать Гаусса-Крюгера до 1:500000 включительно, вряд ли будет переход на UTM....
juffin_h
Сообщение juffin_h » 09 янв 2013, 19:58
Dir писал(а):Это только, комментарии, а не документ
Да, это не нормативный документ, но это официальное заявление. Которое, кстати, документом пока подтверждается. СК-2011 описана так же как геоцентрическая ПЗ90, хотя именуется как геодезическая.
Донецков писал(а):а для бумажных все равно будут использовать Гаусса-Крюгера
В каком варианте? СК-42 или СК-95? Их не будет. А проекция без привязки (датума) это абстракция.
Dir
Сообщение Dir » 10 янв 2013, 05:47
А чем у нас UTM от Гаусса-Крюгера кроме Масштаба по центральному меридиану 0.9996 и соответственно 1.0000 отличается? Если мы уж ушли на общемировой эллипсоид то логично и на UTM переходить, или как более экзотический вариант изобретать свою проекцию. Не удивлюсь если мы как обычно пойдем своими путем, и будем изобретать все с нуля, то есть свою проекцию.
Так что думаю надо ждать официальное описание СК-2011, будем надеется через месяц другой выйдет. Все остальное гадание на кофейной гуще.
Обще теоретический вопрос: А чем собственно грозит ввод новой СК? Пересчитывать все в новую СК пока вроде не надо. Мне не до конца понятно как будут увязываться данные в СК95/42/63 с данными в СК2011.... И будут ли они вообще биться.
Slinger
Сообщение Slinger » 10 янв 2013, 09:08
У UTM миллионы обрезаны по абсциссе.
Dir
Сообщение Dir » 10 янв 2013, 11:13
И? Как это повлияет на картину мира/карту/отображение???? Будем писать на пару чисел меньше и все...
Сообщение Донецков » 10 янв 2013, 11:46
- по всей видимости, строго математически - никак, также как СК-95 с СК-42/СК-63..., взаимосвязь будет только нахождением локальных ключей на определенную территорию по каталогам координат в старой и новой СК...
Slinger
Сообщение Slinger » 10 янв 2013, 12:11
Dir писал(а):И? Как это повлияет на картину мира/карту/отображение???? Будем писать на пару чисел меньше и все...
Писать где? В каталогах - да. Но в векторном расположении данные будут находится в другом совершенно месте, без миллионов-то.
Сообщение Донецков » 10 янв 2013, 16:32
- ну это не самое страшное и не самое сложное, как будут заполнены параметры СК, так программы их и преобразуют куда нужно, главное, чтобы эти параметры были указаны, сейчас тоже в Гаусса-Крюгера встречаются "полные" координаты - с номером зоны, так и без номера зоны (по типу UTM), но если они правильно идентифицированы, то они замечательно накладываются и пересчитываются при необходимости...
Вернуться в «Право»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
