Редактировал shp в СК проекции - случайно вставил объект из другого слоя с географической СК. В итоге нужный шейп изменил параметры экстента. Открывается как положено, но ругается на несовместимый экстент.
Можно ли это обойти и исправить исходный файл?
Экстент shp
alphart
Экстент shp
- 1.jpg (6.53 КБ) 5367 просмотров
- novia
Re: Экстент shp
версия аркгис?
alphart
Re: Экстент shp
ArcGIs 10.0
На всякий случай СК WGS84 и WGS84 35N
- novia
Re: Экстент shp
в 10.1 можно нажать кнопку в свойствах шейпфайла
вроде столь удобного окна не было в 10.0 и там все само обновлялось после завершения сеанса редактирования.
попробуйте прибить тот объект и сохранить изменения.
alphart
Re: Экстент shp
Пересчет не работает - импорт вроде помог. Но исходный экстент всеравно где-то сидит в настройках шейпа.
- novia
Re: Экстент shp
можно попробовать выбрать нужные объекты на карте и командой контекстного меню слоя сделать экспорт в новый шейп
alphart
Re: Экстент shp
Разобрался. Сделал экспорт в другой СК.
novia спасибо за помощь.
