Экстент shp
alphart
Экстент shp
Сообщение alphart »
Редактировал shp в СК проекции - случайно вставил объект из другого слоя с географической СК. В итоге нужный шейп изменил параметры экстента. Открывается как положено, но ругается на несовместимый экстент.
Можно ли это обойти и исправить исходный файл?
novia
Re: Экстент shp
Сообщение novia »
версия аркгис?
alphart
Re: Экстент shp
Сообщение alphart »
ArcGIs 10.0
На всякий случай СК WGS84 и WGS84 35N
novia
Re: Экстент shp
Сообщение novia »
в 10.1 можно нажать кнопку в свойствах шейпфайла
вроде столь удобного окна не было в 10.0 и там все само обновлялось после завершения сеанса редактирования.
попробуйте прибить тот объект и сохранить изменения.
alphart
Re: Экстент shp
Сообщение alphart »
Пересчет не работает - импорт вроде помог. Но исходный экстент всеравно где-то сидит в настройках шейпа.
novia
Re: Экстент shp
Сообщение novia »
можно попробовать выбрать нужные объекты на карте и командой контекстного меню слоя сделать экспорт в новый шейп
alphart
Re: Экстент shp
Сообщение alphart »
Разобрался. Сделал экспорт в другой СК.
novia спасибо за помощь.
