Окраска карты при экспорте при работе в mapinfo
kuziavlad85
Сообщение kuziavlad85 »
Добрый вечер,уважаемые коллеги! Постоянно сталкиваюсь с такой проблемой. При экспорте карты из mapinfo в формат jpg часть карты окрашивается в цвет океана. Подскажите, пожалуйста, в чем здесь подвох и как с этим бороться!
С Уважением!
Re: Окраска карты при экспорте при работе в mapinfo
Сообщение Донецков »
Из опыта, наиболее оптимальный вариант - печать в pdf, который можно конвертировать в jpg
kuziavlad85
Хорошо,спасибо, именно так и попробую сделать!
JMc
Сообщение JMc »
Донецков писал(а):Из опыта, наиболее оптимальный вариант - печать в pdf, который можно конвертировать в jpg
Не всегда. По моему опыту, быстрее и проще сразу экспортировать растр. Причём в этом случае tiff, например, получается меньшего размера чем если экспортировать в PDF, а затем в tiff.
К тому же... Вы как делаете печать в pdf - родным драйвером? Какая версия MI при этом используется?
JMc
Сообщение JMc »
kuziavlad85 писал(а):Добрый вечер,уважаемые коллеги! Постоянно сталкиваюсь с такой проблемой. При экспорте карты из mapinfo в формат jpg часть карты окрашивается в цвет океана.
В своё время мне тоже пришлось бороться с подобной проблемой, но не в смысле "цвет океана", а в смысле "экспорт в растр".
Вы какой версией MI пользуетесь? Экспортируете именно окно карты или окно отчёта? И что за "цвет океана"? Такой цвет присутствует на карте или MI его сама подсовывает?
И какой размер экспортируемой карты?
Slinger
Сообщение Slinger »
Используйте для печати/экспорта MapInfo версии ниже 8.5. Лучше 7.8. Если же под рукой такой версии нет, экспортируйте окно карты/отчёта в .bmp.
kuziavlad85
Добрый день,уважаемые коллеги! Я пользуюсь MI 11.03 версией. Я попроббовал сделать следующим образом: внести карту в отчет, а затем отчет экспортировать в формат jpg. Получается то,что нужно! При этом картинка раньше давала неадекватный окрас! Спасибо всем за участие!
kuziavlad85
Цвет океана означает, что если на карте был слой океана, тогда часть карты материаков окрашивалась в океанический слой.
- раньше, когда часто этим занимался использовал драйвер для печати из комплекта Adobe Acrobat...
- естественно, сколько dpi у вас установлено при экспорте растра, а сколько при печати в PDF (у меня 600), и уже в Акробате при экспорте в растр?
- и это не только при экспорте, но и при печати на плоттер и не только с океаном, и с любым фоновым цветом, увы, встречается...
JMc
Сообщение JMc »
Донецков писал(а): - раньше, когда часто этим занимался использовал драйвер для печати из комплекта Adobe Acrobat...
В том конкретном случае - печать в pdf делалась через PDFCreator, затем печать из Arcobat reader'а в растр, через тот же PDFCreator. Разрешение одинаковое выставлялось, но спорить не буду, а проводить следственный эксперимент - лень)
Сейчас пользуемся исключительно экспортом.
Кстати, этот изврат с печатью через pdf был из-за некоторых типов заливок.
Цвет океана означает, что если на карте был слой океана, тогда часть карты материков окрашивалась в океанический слой
Теперь понятно. Видел ещё артефакты в виде линий....
