Данные Corona - описание и получение
Сообщение Максим Дубинин »
Написал тут статью: "Corona - описание и получение данных"
http://gis-lab.info/qa/corona.html
Буду признателен критике, не стесняйтесь править мелочи и излагайте вопросы.
А.Серов
Re: Данные Corona - описание и получение
Сообщение А.Серов »
Исправьте ссылку, не открывается!
быстро, я даже исправить не успел)
А.Серов
Сообщение А.Серов »
Протестировал поиск и выгрузку данных. Нашел на Коми более 100 изображений, честно признаться поражен этим.
Однако, QuickLook настолько небольшой, что по нему невозможно составить впечатление о качестве снимка. Так непонятно что там облака или снег. Image Preview Availability ставил в Yes.
Квиклуки действительно ужасные, раньше были гораздо лучшего разрешения. Ставьте: Download Available: Yes и качайте все, что дают)
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Если скопировать адрес preview, а затем выкинуть из него все лишнее (все включая знак "=" слева и все начиная со знака & справа), то получится адрес более крупного варианта, по которому уже нечто можно разобрать.
Последний раз редактировалось ericsson 06 янв 2013, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
работает, с превью именно такого размера 1480х115 я и имел дело раньше
добавил в статью
Занятный вопрос...
А если взять, например, такой URL:
http://earthexplorer.usgs.gov/browse/DI ... 8DV130.jpg
и написать простенький скрипт, который пробежится по ссылкам, варьируя последние три цифры в некоторой окрестности (ну, скажем, от 100 до 160 в данном случае), потом средствами ImageMagick обрезать все по шаблону и скормить hugin или иному склейщику панорам?
занялся пока более практичным, скриптом автовыкачивания и привязки превью по листингу, старый остался, но под новый интерфейс надо переписать
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Все доходчиво. (на себе попробовал и скачал халявный снимок) :oops:
1. В Введении public domain стоит 1995 и 2002, а при скачивании 1996 и 2002 (хотя не принципиально конечно)
2. Про скачивание "халявы" можно было бы добавить необходимость регистрации и дать ссылку на то как это делать(по моему я где-то на Gis-Lab читал как это делается)
первый пункт и сам бы поправил, но вдруг я чего то не догнал и в статье все правильно?
Все поправил, спасибо.
Еще из бонусов, написал скрипт для автоматической скачки и привязки полных превью. Все детали и сам скрипт на странице.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
В данных аппарата Corona J1 каждая сцена парная (в ID сцены имеется либо A, либо F - что сие значит ? У меня по просмотрам превью такое впечатление, что у F ниже разрешение - см -
http://earthexplorer.usgs.gov/browse/DI ... 1DA004.jpg
http://earthexplorer.usgs.gov/browse/DI ... 1DF004.jpg
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
предположу, что F - forward, A - назад - как у IRS p5?
Дмитрий Барышников
Там 2 панорамные камеры было на аппарате, установленные под углом 15 градусов.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coron ... system.jpg
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr »
То есть по идее, это предназначалось как раз для STEREO , и если купить пару - то можно поднять рельеф ?
Вернуться в «Материалы сайта»
