Привязка топографических карт в SAGA
darsvid
Сообщение darsvid » 04 янв 2013, 20:30
Обсуждение темы:
gis-lab.info/qa/georef-saga.html
Последний раз редактировалось darsvid 11 янв 2013, 19:26, всего редактировалось 2 раза.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Привязка топографических карт в SAGA
Сообщение Petruxin » 04 янв 2013, 21:06
Ссылка не активна. (с вики такое бывает но исправлять не умею :oops: )
Сообщение Максим Дубинин » 04 янв 2013, 22:47
спасибо за статью, вопросы:
При наименовании рабочих файлов и папок необходимо следить, чтобы в названиях и путях отсутствовала кириллица.
А пробелы?
Непонятно, есть ли в SAGA возможность привязывать не по координатам с самой карты, а к другому источнику координат (другой карте), если нет - это стоит упомянуть, если есть, но статья просто не про это - тоже стоит упомянуть.
Я правильно понял, что в SAGA карта все равно привязывается в СК точек? Т.е. нельзя привязать сразу в другую СК зная СК точек?
Хорошо бы увидеть какие еще методы передискретизации доступны, кроме NN, хотя бы упоминание.
По поводу зачеркнутого в самом начале, неплохо было бы объяснить, почему оно зачеркнуто, что-то вроде "в SAGA пока нельзя управлять точками... и модель трансформации выбирается автоматически...".
Кстати про модели трансформации тоже не ясно, SAGA знает только аффинную и ее применяет автоматически? Если так, то стоит это тоже указать, это важно.
darsvid
Сообщение darsvid » 07 янв 2013, 17:56
Спасибо за конструктив, отвечаю на вопросы:
1)
А пробелы?
- пробелы SAGA воспринимает нормально, но чтобы подстраховаться я добавила
с учетом того, что вы скорее всего будете использовать эти же файлы и папки в работе с другими ГИС, которые могут оказаться чувствительными и к пробелам, лучше заменять пробел знаком нижнего подчеркивания "_".
2) Возможность привязки по координатам с другого источника реализуется посредством этих же модулей, но поскольку в статье не про это - добавила ссылку на описание
Альтернативный вариант, когда в качестве источника координатной информации для некоторых точек выступает уже привязанное изображение (карта, снимок), рассмотрен в параграфе 1.1 учебного пособия
3)
- да, именно так
4) про методы передискретизации добавила:
Кроме Nearest Neighbor доступны также Bilinear Interpolation, Inverse Distance Interpolation, Bicubic Spline Interpolation, B-Spline Interpolation. В данном случае мы устанавливаем Nearest Neighbor, т.к. этот метод не изменяет исходного значения ячейки растра, а значит может быть использован для категориальных данных, каковыми и является сканированная карта
5) вначале добавила пояснения, т.к. модель трансформации одна и САГА использует ее по умолчанию, поэтому количество точек качество привязки не улучшает
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
