Трассировка в ArcMap 10
TRUSTNO1
Сообщение TRUSTNO1 » 20 дек 2012, 10:45
Перешел с 9 версии ArcGis на 10. В ArcMap 9 при трассировке я пользовался клавишей Tab, чтобы переключить трассировку на другую сторону ребра. Сейчас Tab либо ничего не делает, либо вызывает панель Построение объекта.
Примечание: хочу заметить, что на панели Редактора определенные инструменты, стоявшие по умолчанию, не активны и, не зная лучшего способа активировать их, я вытащил некоторые из них с помощью Настройка панели инструментов > Команды > Редактор. Так они хотя бы загорелись и я смог ими пользоваться.
Как при трассировке с помощью клавиши менять сторону ребра?
TRUSTNO1
Re: Трассировка в ArcMap 10
Сообщение TRUSTNO1 » 28 дек 2012, 12:54
Может мой вопрос слишком простой? Или никто трассировкой не пользуется? Хотя бы скажите к кому или куда обратиться с моим вопросом. Спасибо.
novia
Сообщение novia » 28 дек 2012, 14:00
судя по этой теме форума на сайте esri - проблема пока не решена, но над ней работают (есть NIM...).
TRUSTNO1
Сообщение TRUSTNO1 » 10 янв 2013, 07:58
novia, что такое NIM...?
novia
Сообщение novia » 10 янв 2013, 08:21
номер в багтрекере Nimbus - его наличие означает, что разработчикам он поставлен в очередь на исправление/поиск обходного решения
TRUSTNO1
Сообщение TRUSTNO1 » 11 янв 2013, 09:08
Спасибо
