Создание ортофотопланов
gismax
Здравствуйте! У меня в наличии есть космические снимки (но не стерео), есть модель камеры. Как в LPS сделать общий ортофотоплан. Вопрос можно ли делать в проекте сразу все снимки или надо делать отдельно каждый в ортофотоплан, а потом сшивать. Сшивку хочется сделать как можно точнее?
Saimon
Re: Создание ортофотопланов
Добрый день!
1. Версия ПО
2. Снимки с какого спутника
3. Какие метаданные есть
В одном блоке может быть множество снимков, сшивка потом будет производиться в модуле построения мозаики.
С уважением,
1. Версия ПО
С уважением,
gismax
У меня Erdas2011 (LPS_2011). Снимки привязаны по орбитальным данным с ошибкой, кроме модели камеры никаких метаданных не имею. Привязка будет уточняться по контрольным точкам. В наличии есть DEM SRTM 4-ой версии. Задачей есть провести фотограмметрическую их обработку, получить общий ортофотоплан, с минимальными расхождениями при проведении мозаики. Хочется набирать меньше контрольных точек, может если их обрабатывать вместе это удастся, как в случае обработки стерео изображений или в моем случае так не выйдет? А также вопрос, при проведении совместной триангуляции возможно ошибки стыковки при мозаики снимков уменьшаться?
Saimon
Добрый день,
1. Данные с какого спутника?
2. Если возможно покажите метаданные.
3. Вместе снимки обработать возможно.
При проведении совместной триангуляции ошибка совмещения снимков для создания мозаики уменьшается.
С уважением,
С уважением,
gismax
Извините пожалуйста меня, назвать тип снимка не могу, метаданных нет совсем. Они не являются стереопарами, а просто снимки с орбитальной привязкой за разные даты. Можно ли в LPS их обрабатывать в блоке совместно (выполняя совместную триангуляцию)?, ведь они перекрытия имеют не более 5-10%? Нет ли на русском у Вас упражнения с космоснимками в LPS. Мозаика, выполняется из под LPS после трингуляции, как отдельная операция?
Saimon
Параметры камеры, углы съемки и др. информация отсутствует?
Оба снимка привязаны по орбитальным данным?
Возможно в данном случае стоит обратить внимание на модуль AutoSync.
Операция создания мозаики выполняется как отдельная операция.
ЗЫ: Вы находитесь в Москве?
gismax
У меня есть опыт работы в модуле AutoSync. Но необходимо получить ортофотоплан. И идея была использовать LPS для меньшего набора контрольных точек и лучшего совмещения снимков при совместной триангуляции. Но опыта работы с LPS нет. Не могу понять сделаю ли я ортофото в LPS в совместной обработке снимков? Я делал одиночные ортофото из этих снимков в ENVI, сначала рассчитав RPS коэффициенты, а потом в Erdas мозаику, но были ошибки совмещения и рутинная робота по созданию ортофото каждого в отдельности. Параметры камеры есть. Отсутствуют углы съемки и др.
Saimon
Вы можете рассчитать RPC-коэффициенты и ERDAS, а потом использовать их для LPS либо использовать Polynomial-based Pushbroom - Generic Pushbroom. Еще как вариант воспользоваться Orbital pushbroom.
Но без точного знания что есть и в каком виде я не могу точно посоветовать.
gismax
Нет я живу и работаю в Украине. Можно ли в LPS вообще обрабатывать и получать общее ортофото если снимки не стерео и есть тольлько модель камеры и снимок с орбитальной привязкой
Saimon
Это можно делать и в IMAGINE, не обязательно использовать LPS, если идет речь об ортотрансформировании одиночного снимка.
В LPS тем более...
Попробуйте тип блока Polynomial-based Pushbroom - Generic Pushbroom.
Упражнения на русском где-то лежали, там дана обработка снимков в LPS на примере SPOT.
Есть ли у Вас возможность вывесить имеющиеся данные (можно в личку)?
С уважением,
В LPS тем более...
С уважением,
gismax
Снимок не один а много, для этого и хочется использовать LPS и совместную триангуляцию. Но вопрос возможно это или нет?, если снимки не стерео, и даст ли если все же возможно сделать триангуляцию эффект лучшей сводимости снимков?
Saimon
Возможно.
Естественно за счет совместной триангуляции Вы улучшите взаимную сводимость снимков.
gismax
Спасибо, будем лопатить LPS!
Saimon
Будут вопросы, пишите.
Практически всегда в скайпе.
С уважением,
С уважением,
gismax
Спасибо, можно реквизита скайпа на maxlily@rambler.ru
