Импорт данных
AlexSBERBANK
Импорт данных
Товарищи подскажите пожалуйста, импортирую таблицу .xls с помощью ADD XY. Все удачно таблица полностью отображается и данные, но вот формат данных, как мне кажется самостоятельно присваивается(((либо я не понимаю что-то. Какой тип данных необходимо присвоить колонке в EXEl, что бы при импорте в аркмап, этот тип оказался Long Integer. Так как есть шаблон таблицы, которую я спомощью функции LOAD заливаю из загруженой .xls, но так как тип данных многих столбцов не совпадает, приходится очень много лишних действий делать..... Подскажите))))
- novia
Re: Импорт данных
вроде бы он все числа как double импортирует
вы можете написать модель с группой калькуляторов для выполнения этого рутинного действия
AlexSBERBANK
Re: Импорт данных
novia писал(а):вроде бы он все числа как double импортирует
часть данных отображает как double, а часть как text.
Я просто в импорт табл создаю новые поля с лонг интежером калькулирую, потом заливаю. Но это не трудно, когда 1 таблица, а у меня их бывает за день 50(((( кто-нибудь еще что-нибудь мог бы предложить??
- novia
Re: Импорт данных
я же написал - модель геообработки - на входе эксель или другая таблица, на выходе - таблица, готовая к присоединению, или того лучше класс объектов.
*как опция - Append к целевому классу - тоже сразу в рамках модели.
50 таблиц добавляются при помощи пакетного запуска этой модели.
вы видите более оптимальное решение?
AlexSBERBANK
Re: Импорт данных
извините я не ас в этом. Если есть возможность более подробно или ссылку на какой-нибудь пример. Буду благодарен.novia писал(а):я же написал - модель геообработки - на входе эксель или другая таблица, на выходе - таблица, готовая к присоединению, или того лучше класс объектов.
- novia
Re: Импорт данных
никогда не поздно освоить методику создания той самой одной кнопки
