Сохранение рабочей области в виде изображения
Nule
Сообщение Nule »
Я настроил "картинку"(рамки, заголовки) с помощью View->Layout View. Никак не пойму как теперь сохранить результат в виде, допустим, jpeg, для дальнейшей вставки в отчет.
Спасибо!
Ваше звание: хрюкало
Re: Сохранение рабочей области в виде изображения
Сообщение nadiopt »
файл - экспорт карты?
Nule
Сообщение Nule »
nadiopt писал(а):файл - экспорт карты?
Да, спасибо!
romir
Сообщение romir »
У меня с этим как раз проблемы - из ArcScene 10 пытаюсь сделать Файл-Экспорт сцены -2D- выбираю JPEG - сохранить - программа вылетает и предлагает отослать отчет об ошибке. Если в момент, когда какбы создается файл попробовать покрутить экран инструментом "Навигация", то прога не вылетает, но создает картинку только с одними деревьями на белом фоне, хотя на сцене есть и рельеф и вода и строения... Пробовал через виртуальный принтер сделать - тоже самое. Может кто-нибудь знает - как это лечится?
novia
Сообщение novia »
какой сервис пак стоит?
romir
Сообщение romir »
novia писал(а):какой сервис пак стоит?
ArcScene 10.0 (Build 3200)
ArcGIS Desktop 10 Service Pack 3 (Build 3600)
Licence Type: ArcView
novia
Сообщение novia »
а сделайте просто скриншот - может сцена тяжелая?
romir
Сообщение romir »
Скриншот - выход конечно, но разрешение там нельзя задать... А мне бы надо побольше разрешение...
romir
Сообщение romir »
И еще: когда арк начинает формировать растр после нажатия кнопки сохранить,
если кликнуть в экран сцены, то программа не вылетает, а создает деревья -
сколько успеет. А если ей не мешать и не кликать, то она очень долго
думает, потом вылетает, и при этом файла не создает.
novia
Сообщение novia »
romir писал(а):Скриншот - выход конечно, но разрешение там нельзя задать... А мне бы надо побольше разрешение...
я имел в виду сюда скриншот сделать. возможно ваша сцена очень нагружена
з.ы. какие параметры ПК?
romir
Сообщение romir »
Celeron 2,4 Ггц, ОЗУ 2 Гб, ВинХР SP3
ненужные слои отключены
novia
Сообщение novia »
romir писал(а):Celeron 2,4 Ггц, ОЗУ 2 Гб, ВинХР SP3
красота, но боюсь машина слабовата для таких инструментов.
вам просто рендер с высоким разрешением сделать надо? или еще что-то?
из любопытства: почему выбрали ArcScene для такой задачи?
novia
Сообщение novia »
romir писал(а):Если в момент, когда какбы создается файл попробовать покрутить экран инструментом "Навигация", то прога не вылетает, но создает картинку только с одними деревьями на белом фоне
при тыках мышкой по экрану программа иногда (периодически сталкивался с вылетами приложений при производстве картинок) думает, что надо перестать рисовать, как было бы в момент обычной работы с картой/сценой.
к сожалению 99% таких случаев объясняются положением звезд на небе и относятся к категории невоспроизводимых.
от себя лишь могу добавить, что можно в такой ситуации попробовать следующие варианты (если очень хочется картинку в высоком разрешении):
обязательно при ваших параметрах ПК - перед сохранением картинки убрать из сцены выключенные галочками слои. не забудьте сделать копию исходной сцены.
1) выгрузить все лишнее из системы (антивирус и прочие сервисы) и попробовать сохранить картинку
2) попробовать снизить детализацию при прорисовке слоев/упростить текстуры
3) восстановить arcgis переустановкой способом repair
4) поставить 5 сервис пак
вне конкурса) - попробовать отключить локализацию...
romir
Сообщение romir »
Да в общем-то не сильно большое разрешение-то и надо 300 дпи.
Нужно было данные ГИС мапИнфо визуализировать в 3D. Сама МапИнфо с 3D работает плохо. Если появилось к ней что-то - то за отдельные деньги. Арк с 3D работает более-менее (по крайней мере - делает то, что нам было нужно) и была возможность его достать бесплатно (лицензию).
Из любопытства: вы можете предложить альтернативную связку программ для 3Д визуализации: МапИнфо - ?
(важно - чтобы не было доп. ден. затрат)
novia
Сообщение novia »
при каком размере картинки в печати? может скриншот на большом мониторе подойдет?
Google Trimble SketchUp. подробнее
з.ы. забавный факт, который как-то прошел мимо
В апреле 2012 Google продал SketchUp компании Trimble Navigation за 90 млн долларов.
