чертить линию на основании растров
kog9
Сообщение kog9 » 24 дек 2012, 18:43
Добрый вечер, хочу задать довольно глупый вопрос, Существует ли , такое приложение, которое может чертить линию на основании раствор. Суть задачи: есть растры направления и скорости ветра (интервалы 3 часа) есть линейный векторный слой. Можно ли автоматически на основании растров прочертить траекторию движения вещества.
Re: вопрос
Сообщение Boris » 24 дек 2012, 22:19
kog9 писал(а): Можно ли автоматически на основании растров прочертить траекторию движения вещества.
наверняка. :wink:
Re: вопрос
Сообщение Александр Мурый » 24 дек 2012, 22:42
Т.е. вам нужно отобразить векторные поля, как, например, здесь? А при чём здесь "линейный векторный слой", что он даёт?
kog9
Re: вопрос
Сообщение kog9 » 24 дек 2012, 23:11
То есть есть источник загрязнения, на основании раствор скорости и направления ветра от этого источника строится центральная (теоретическая ) линия движения вещества
Re: вопрос
Сообщение Александр Мурый » 24 дек 2012, 23:16
Посмотрите в сторону плагина для QGIS VectorFieldCalc, может быть, он поможет.
kog9
Re: вопрос
Сообщение kog9 » 24 дек 2012, 23:30
По шагам, что мне нужно
Присвоить вершине значения растров направления и скорости
На основании этих данных поставить вершину в вычисленном месте
и так далее
kog9
Re: вопрос
Сообщение kog9 » 24 дек 2012, 23:37
Наверное самому придется пытаться разработать, что то подобное)))
Re: вопрос
Сообщение gamm » 25 дек 2012, 05:46
kog9 писал(а):По шагам, что мне нужно
раз речь о загрязнениях, вам нужно научиться решать уравнение турбулентной диффузии в готовом поле скоростей.
А то, что вы описываете, будет просто мурзилкой, имеющей мало отношения к распространению загрязнений. Получить ее вы можете методом трассировки частиц, решая уравнение движения методом Эйлера (или лучше Рунге-Кутты), поскольку скорость есть градиент положения по времени.
deeper
Re: вопрос
Сообщение deeper » 25 дек 2012, 07:01
kog9 писал(а):Наверное самому придется пытаться разработать, что то подобное)))
Моделирование и прогноз распространения нефтяного загрязнения не так прост. Ограничиваться рассмотрением дрейфа пятна под действием ветра нельзя. А как же градиентные течения, вызванные неравномерным распределением плотности воды; вихревые образования, приливные течения, особенности динамики вод в районе проливов. О методах мониторинга нефтяного загрязнения и прогнозе распространения нефтяного пятна можно посмотреть здесь: http://www.iki.rssi.ru/earth/ppt2005/kost.pdf
kog9
Re: вопрос
Сообщение kog9 » 25 дек 2012, 22:37
Люди кто-нибудь занимался моделированием распространения загрязнения от точечного источника в атмосфере, даже не знаю от чего от толкнутся
Дмитрий Барышников
Re: вопрос
Сообщение Дмитрий Барышников » 25 дек 2012, 23:19
Помог запрограммировать ОНД-86 под ArcGIS - недописанная статься в черновиках. Вот от ОНД и оттолкнитесь
kog9
Re: чертить линию на основании растров
Сообщение kog9 » 26 дек 2012, 01:30
Спасибо
Re: вопрос
Сообщение gamm » 26 дек 2012, 18:04
Дмитрий Барышников писал(а):Помог запрограммировать ОНД-86 под ArcGIS - недописанная статься в черновиках. Вот от ОНД и оттолкнитесь
одна маленькая проблемка - если ветер дует не по прямой, то придется повозиться с криволинейной системой координат
P.S. ОНД-86 и есть аппроксимация турбулентной диффузии ... не очень хорошая, и очень консервативная (считает максимальные, а не средние концентрации).
kog9
Сообщение kog9 » 27 дек 2012, 01:23
Извините но все же кроме ОНД-86 есть еще что-нибудь? Разве ни кто не занимался исследованием разовых выбросов (аварийный) в конкретной метеорологической ситуации?
Сообщение gamm » 27 дек 2012, 05:23
kog9 писал(а):Извините но все же кроме ОНД-86 есть еще что-нибудь? Разве ни кто не занимался исследованием разовых выбросов (аварийный) в конкретной метеорологической ситуации?
несомненно есть и занимался, наука даже такая есть - физика атмосферы (и целый институт РАН им.Обухова).
И software соответствующее, например Weather Research & Forecasting Model, но судя по вашим вопросам, вам с ними будет тяжело разобраться. Поэтому вам и предлагают начать с простого и готового.
P.S. На территории РФ все модели, кроме ОНД-86 и ее последующих модификаций (если не вдаваться в некоторые несущественные детали) просто не легитимны, т.е. не могут использоваться при принятии управленческих решений.
Вернуться в «Общие вопросы»
