водораздельные линии (определение площади водосборных бас.)
shahova
Сообщение shahova » 25 дек 2012, 16:29
Здравствуйте!)
У меня такой вопрос:
Имеются слои в MI рельефный (изолинии), водный (реки и тд.). Можно ли с помощью какого-либо инструмента в MI или ArcGIS автоматически построить водораздельные линии?
kog9
Re: водораздельные линии (определение площади водосборных ба
Сообщение kog9 » 25 дек 2012, 22:47
Да можете) Инструменты модуля гидрологии
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 26 дек 2012, 07:47
kog9 писал(а):Да можете) Инструменты модуля гидрологии
Уважаемый kog9, это инструмент для MI или для Arc'а? Тоже есть заинтересованность, а то как-то по-старинке приходится "колдовать".
Милая Света111
А вас интересует сам процесс или результат?
Это я к тому что имеется база на кучу водосборов с водоразделами на достаточно большую площадь Северо-Западного федерального округа. Если что - в личку!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
shahova
Сообщение shahova » 26 дек 2012, 08:22
kog9, а можете поподробнее рассказать?)
shahova
Сообщение shahova » 26 дек 2012, 09:44
Старый Йети , и процесс, и результат)
shahova
Сообщение shahova » 26 дек 2012, 13:13
kog9, у меня еще к Вам вопрос)
А если,например, нет слоя рек и тд., а только растровое изображение вот такое, то можно построить водосборные бассейны, не знаете?
Сообщение Александр Мурый » 26 дек 2012, 16:17
Света111 писал(а):kog9, у меня еще к Вам вопрос)
Если это не просто растровое изображение, а цифровая модель рельефа, то нужно использовать спец. аналитические средства ГИС (насчёт MapInfo сомневаюсь, а вот в ArcGIS инструменты для выделения бассейнов есть). Можете также попробовать открытые ГИС (например, SAGA). Поищите здесь на форуме, подобные темы были.
shahova
Сообщение shahova » 26 дек 2012, 18:38
amuriy писал(а): Поищите здесь на форуме, подобные темы были.
Да я вроде смотрела на сайте и не нашла как последовательно создавать водосборные бассейны... :cry:
darsvid
Сообщение darsvid » 26 дек 2012, 19:47
Есть вот такая инструкция
shahova
Сообщение shahova » 26 дек 2012, 19:57
darsvid писал(а):Есть вот такая инструкция
Последний раз редактировалось shahova 18 апр 2013, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
darsvid
Сообщение darsvid » 26 дек 2012, 20:42
Ну тогда как-то так
shahova
Сообщение shahova » 26 дек 2012, 21:21
darsvid писал(а):Ну тогда как-то так
А.Серов
Сообщение А.Серов » 26 дек 2012, 21:48
Вам потребуется ArcView и Spatial Analyst. В Spatial Analyst есть команда Watershed, которая как раз и предназначена для выделения водосборных бассейнов. Описание ее можно найти тут (англ). http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... ed%20works
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... =Watershed
После работы программы Вы получите растр, в котором каждый бассейн будет пронумерован. Для преобразования этого растра в вектор можно пользоваться командой RasterToPolygon. Так же Вы получите большое количество "паразитных" площадей водосборов, которые потом вручную надо будет объединить с соседними "правильными" водосборами.
kog9
Сообщение kog9 » 27 дек 2012, 01:25
А.Серов не обязательно в ручную)))))
А.Серов
Сообщение А.Серов » 27 дек 2012, 08:01
kog9 писал(а):А.Серов не обязательно в ручную)))))
Вы имеете в виду бессточные водосборы (SINK)? Идентифицировать-то мы их можем, но как "в автоматическом режиме" Вы определите к какому "правильному" водосбору более низкого порядка они принадлежат :?:
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: viga и 1 гость
