MapInfo и 3D
MapInfo, MapBasic
Лара
MapInfo и 3D
Сообщение Лара »
Здравствуйте! Не подскажите ли Вы, можно ли построить в MI и каким образом объемную модель рельефа, если есть изолинии?
Последний раз редактировалось Лара 13 мар 2013, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
FreeGISus
Re: MapInfo и 3D
Сообщение FreeGISus »
Все изолинии должны иметь атрибут, однозначно определяющий их высотный уровень.
Кроме того для улучшения восприятия поверхности желательно добавить структурные линии - тальвеги, и некоторые значения отметок высоты (т.наз. командные высоты). Затем можно последовать по
одной из справок - здесь: http://npk-kaluga.ru/surfbuild.htm
или здесь: http://supergeograf.narod.ru/load/gis/tredview.rar
Лара
Re: MapInfo и 3D
Сообщение Лара »
FreeGISus, спасибо)
А тальвеги можно как-нибудь нарисовать автоматически что ли, не знаете?
Я конечно не совсем это хотела, а что-то типа http://gis-lab.info/qa/3dviz-ag.html , тока в MI ))
вторая ссылка не открылась...(
Последний раз редактировалось Лара 24 дек 2012, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
lam
Re: MapInfo и 3D
Сообщение lam »
Для построения объемной модели рельефа в MapInfo имеется штатный инструмент - "Построение регулярной поверхности", а также дополнительный платный модуль - Vertical Mapper.
Slinger
Re: MapInfo и 3D
Сообщение Slinger »
Vertical Mapper 3.5 бесплатный. Попробуйте с его помощью отстроить.
Re: MapInfo и 3D
Сообщение Донецков »
- подскажите если знает где он есть офф. бесплатный...
для построения 3D посмотрите действительно бесплатное приложение из поставки русской версии программы, которое так и называется 3D...
А если нужно серьезно заниматься, см. Encom Discover и Encom Discover 3D
http://www.softkey.ru/students/program. ... gdesc=long
только они стоят больше чем сама базовая программа...
Вернуться в «MapInfo»
