Проблема при отображении объектов в режиме компановки
CAC
Сообщение CAC »
Всем доброго времени суток. Такая ситуация, несколько дней назад в режиме компановке создал объект (Лист microsoft Excel), распечатал карту. Сейчас необходимо распечатать другую карту, в том же режиме компановке, но дело в том, что объект (Лист microsoft Excel), не меняет своих размеров... см. рис. 1
а должно быть отображено на один столбец больше, см. рис. 2
может кто подскажет как обновить сей объект, и что можно сделать, буду премного благодарен.
Последний раз редактировалось CAC 24 дек 2012, 06:42, всего редактировалось 1 раз.
lam
Re: Проблема при отображении объектов в режиме компановки
Сообщение lam »
Повторно сделайте объект (Лист microsoft Excel) в режиме компановки, а предыдущий удалите, если он не обновляется.
CAC
Re: Проблема при отображении объектов в режиме компановке
Сообщение CAC »
lam, а предыдущий никак обновить нельзя, просто каждый раз создавать новый объект, это как-то неудобно... :oops:
lam
Сообщение lam »
CAC писал(а):lam, а предыдущий никак обновить нельзя, просто каждый раз создавать новый объект, это как-то неудобно... :oops:
По идее связь устанавливается, но она действительно не работает динамически :(
