Помогите с экспортом
AlexSBERBANK
Работаю в аркмапе, есть база данных. нужно экспортировать в EXEL, атрибутивные данные, так как они отображаются в АРКМАПе. Единственный способ который понял, это открыть таблицу и экспортнуть все данные в .dbf, но когда открываю в EXEL, буквенные значения кодируются!(((беда....огромное кол-во данных так надо вывести, но н еоплучается ни как(((((((
- то что открывается после(((
- 2.jpg (434.87 КБ) 7127 просмотров
- экспортирую в каталоге
- 1.jpg (360.84 КБ) 7127 просмотров
lam
Re: Помогите с экспортом
Попробуйте txt формат.
alphart
В Excel лучше через Data Interoperability Tools. Если через DBF - конечный файл открыть в каком нибудь DBF-вьювере и оттуда экспортировать.
Самый простой вариант - установить XTools Pro, там есть прямой корректный экспорт в xls.
- Игорь Белов
Можно открыть DBF программой LibreOffice Calc, указав кодировку "Cyrillic (DOS/OS2-866/Russian)", и сохранить как XLS.
AlexSBERBANK
да экспорт успешный, но каким образом этот текст в такую же таблицу засунуть?lam писал(а):Попробуйте txt формат.
- novia
экспортируйте таблицу сначала в специально созданную новую персональную базу геоданных (mdb), откройте ее в Access и сделайте экспорт в Эксель/импортируйте данные из базы средствами Excel. русские буквы останутся на месте.
- novia
использовать разделение данных по столбцам. надо только понять, что есть разделитель полей в txtAlexSBERBANK писал(а):да экспорт успешный, но каким образом этот текст в такую же таблицу засунуть?lam писал(а):Попробуйте txt формат.
lam
в такую же таблицу-это в какую таблицу, у Вас уже есть готовая таблица со структурой?AlexSBERBANK писал(а): каким образом этот текст в такую же таблицу засунуть?
Если просто открыть в Excel, то при открытии в Excel указываете "все файлы", затем выбрать с разделителем и указать какой у Вас разделитель в txt файле, обычно запятая или точка с запятой.
AlexSBERBANK
спасибо всем огромное))))))разобрался)))
tsarev
есть же функция, типа, Create Report.
На последнем этапе сохраняете в MS Excel и ву-а-ля!
Олег_7
Хочу поделится своим методом:
1.Выделяем нужные строки, если всё - жмем Ctrl-A.
2.Вызывам меню, в точности как на рисунке, выбираем "Копировать выбранные"
3.Переходим в ексель, жмем Ctrl-V
Всё.
Всё.
- ВставкаВЕксель.png (15.27 КБ) 6988 просмотров
