Сохранение проекта в более ранней версии
galav
Сообщение galav »
Уважаемые товарищи, дамы и господа! :) Всех с наступающим Новым годом!!!
Помогите пожалуйста разрешить появившуюся проблему - по завершению проекта появилась необходимость создать его копию для пользователей, работающих с более ранними версиями АркГИСа - 9,2-9,3 (проект на данный момент сохранен в 10 версии). Казалось все нормально, но как только пытаешься его открыть - слетают свойства и стили слоев. Как можно разрешить сию проблему? Подскажите пожалуйста :)
Заранее большое спасибо!
alphart
Re: Сохранение проекта в более ранней версии
Сообщение alphart »
Меню Файл - Сохранить копию. В списке Тип файла выбрать версию.
galav
Сообщение galav »
Проблем сохранить проект в другой версии нет. Есть проблема при попытки его открыть. Он не корректно открывает слои, визуализирует их - в свойствах слоя остается путь к шейпам (не смотря на то, что в свойствах выставляешь опцию подхвата шейпов из папки с рабочим набором), а при попытке его изменить - теряется облик проекта, пропадает ранжировка. Короче - проект сыпется. :)
