Построить карту распределения
Slinger
Сообщение Slinger » 19 дек 2012, 14:36
Такая задача. Нужно построить карту распределения показателя. Векторный слой должен быть обрезан береговой линией. Использовать для этого Spatial Analyst или Vertical Mapper (мапинфошный). Диапазонов не более 5. Данные в формате MapInfo прилепил. Скрин вставить форум почему-то не позволил, так что вот ссылка:
http://img171.imageshack.us/img171/4857/screenzu.jpg
На скрине в числителе номер точки, а в знаменателе некое значение P.
Буду очень благодарен за помощь хоть в какую сторону копать и что кликать.
data.rar
(2.55 МБ) 305 скачиваний
Последний раз редактировалось Slinger 22 дек 2012, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
lam
Re: Построить карту распределения
Сообщение lam » 19 дек 2012, 15:29
Вот так?
Slinger
Сообщение Slinger » 19 дек 2012, 15:49
Думаю да, с помощью чего вы такого добились? Какая последовательность действий?
lam
Сообщение lam » 19 дек 2012, 15:56
Slinger писал(а):Думаю да, с помощью чего вы такого добились? Какая последовательность действий?
Используйте на выбор: Spatial Analyst или Vertical Mapper, в чем Вам удобнее.
color.zip
(416.88 КБ) 307 скачиваний
Slinger
Сообщение Slinger » 19 дек 2012, 18:35
Так это готовые данные, а как мне получить-то ? То есть допустим я гружу точки в Vertical Mapper или Spatial Analyst, а дальше что кликать, какой инструмент?
lam
Сообщение lam » 19 дек 2012, 22:30
Slinger писал(а):Так это готовые данные, а как мне получить-то ? То есть допустим я гружу точки в Vertical Mapper или Spatial Analyst, а дальше что кликать, какой инструмент?
А дальше выбираете алгоритм интерполяции, задаете параметры, в результате получаете грид, который классифицируете (в вашем случае 6 классов), если нужен результат в виде полигонов, для этого также имеются необходимые инструменты как в ArcGis так и в MapInfo. В целом процесс выглядит так, а что за чем кликать - это, будьте добры, уж сами как-нибудь осилить. :)
Slinger
Сообщение Slinger » 19 дек 2012, 23:11
Благодарю. Просто время ограничено, надеялся сразу носом ткнут в нужные кнопки :oops:
Slinger
Сообщение Slinger » 20 дек 2012, 12:51
lam, вы не могли бы всё-таки более подробно объяснить, что необходимо сделать для получения подобного результата. Я подгрузил точки в .shp, выбрал в тулбоксе spatial analyst - interpolation и указал сначала кригинг, а затем IDW. Полученные результаты оказались только в пределах самих точках и абсолютно не схожи с вашими. Как мне поставить границу до береговой линии и построить корректный грид?
lam
Сообщение lam » 20 дек 2012, 12:55
Сделайте полигон, в пределах которого хотите построить грид.
Slinger
Сообщение Slinger » 20 дек 2012, 14:32
Да, это понятно. Но где конкретно задаётся граница при построении грида?
lam
Сообщение lam » 20 дек 2012, 15:47
Slinger писал(а):Да, это понятно. Но где конкретно задаётся граница при построении грида?
Сплайн позволяет.
Slinger
Сообщение Slinger » 21 дек 2012, 01:01
lam
Спасибо, Spline with Borders позволил мне получить результат такой же, как и у вас. Теперь нужно сделать то, что вы опять же упоминали выше - преобразовать результат в полигоны. К сожалению, выполнить преобразование через Conversion Tools (From raster to polygons) в тулбоксе не получилось. Не подскажете куда копать?
lam
Сообщение lam » 21 дек 2012, 09:35
Ранее, уважаемый мной, novia, дал ссылку на очень полезный инструмент - viewtopic.php?f=25&t=11830&p=76340#p76340, он Вам поможет преобразовать контура в полигоны, еще раз ему большое спасибо за ссылку на востребованный, по моему, инструмент.
Slinger
Сообщение Slinger » 22 дек 2012, 10:40
Спасибо, действительно очень полезный скрипт. Задача решена.
