Легенда типа "уникальное значение" в Mapinfo 10.5
MapInfo, MapBasic
Сообщение Максим Дубинин » 19 дек 2012, 12:54
Как сделать сабж по нечисловому полю?
В других ГИС это делается тривиально, в Mapinfo 10.5 что-то полчаса провозился и пока не осилил. Неужели нужно всегда создавать численные индексы для классов? Чекбокс "индивидуальные категории" похоже то, что мне нужно, но он всегда неактивен, хотя символьные поля в таблице есть.
В шаблонах для точечного слоя выбирал "способ значков, стандартный", там только числовые.
Может шаблона не хватает?
Andrew
Re: Легенда типа "уникальное значение" в Mapinfo 10.5
Сообщение Andrew » 19 дек 2012, 15:39
Если речь о тематической карте, то должен строить. У Вас, скорее всего, не стоит галочка "Индекс" напротив этого символьного поля.
juffin_h
Сообщение juffin_h » 19 дек 2012, 18:58
Создание тематической карты шаг 1” если выбрать тип карты “Отдельные значения” и любой шаблон, должен все построить. Индекс необязателен (MI сам добавит если надо).
Institor
Сообщение Institor » 20 дек 2012, 01:44
Речь же вроде бы не о тематической карте, а о легенде? У меня все работает в 10.5.
Если все-таки речь о тематике, то у меня работает. Карта - создать тематическую, тип - отдельные значения.
"Способ значков" - это когда надо отобразить диапазоны значений разными значками. Соответственно, значения должны быть числовыми (иначе как диапазон рассчитать?).
Сообщение Максим Дубинин » 20 дек 2012, 08:56
Да, странно, теперь я в шаблонах не вижу того способа, который раньше не работал.
"отдельные значения" работают как надо.
Вернуться в «MapInfo»
