Добавить рабочии слои из той же карты в уже сущ. сервер
novice
- Ваше звание: developer
Добавил новыи слои в карту, при повторной публикации сервиса выскакивает сообщение, что сервис с таким именем уже существует. Карта - та же, на основе которой формировались текущие сервисы.
В текущих сервисах новые слои не появились.
Все данные зарегистрированы на сервере.
Что надо сделать, чтобы добавить новые слои с пространственными объектами к сервису, причем желательно чтобы слои сохранили свою индексацию
- Добавил новый слой от пространственного
- PropertiesMap.GIF (28.59 КБ) 5950 просмотров
- Соединение к базе
- MyFolder.GIF (19.52 КБ) 5950 просмотров
Последний раз редактировалось novice 11 янв 2013, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
novice
Re: Добавить рабочии слои из той же карты в уже сущ. сервер
При перепубликации вылезла ошибка
Как исправить?
Как исправить?
- VisibleReason.GIF (36.93 КБ) 5947 просмотров
- ErrorHello2.GIF (23.33 КБ) 5948 просмотров
- novia
это нормально. подумайте дважды и потом затирайте сервис.novice писал(а):Добавил новыи слои в карту, при повторной публикации сервиса выскакивает сообщение, что сервис с таким именем уже существует. Карта - та же, на основе которой формировались текущие сервисы.
закройте и откройте клиент/добавьте данные снова.В текущих сервисах новые слои не появились.
идексация будет по порядку следования и только так.Что надо сделать, чтобы добавить новые слои с пространственными объектами к сервису, причем желательно чтобы слои сохранили свою индексацию
ну читайте же что вам пишут... на карте есть данные из разных рабочих областей или версий.При перепубликации вылезла ошибка
novice
имелось ввиду как в один сервис запихать данных из расхных workspace
- novia
если будете включать редактирование (feature service) то, получается, что никак. должна же программа понимать, какую рабочую область блокировать.novice писал(а):имелось ввиду как в один сервис запихать данных из расхных workspace
для обычного сервиса - запихивайте сколько влезет
novice
а для чего нужен Annotation Features и как его опубликовать?
- novia
нужен, чтобы надписи "не прыгали" на карте, публикуется как обычный слой
- novia
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
